防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
2011年12月19日 10:22
返回分页浏览>>(共计3页)
点击图片进入下一页>>
【太平洋家居网 装修宝典频道】冬季气候干燥,是火灾的高发期。仅最近一周,全国各地已相继发生多起家居火灾事故:12月8日,宁夏中卫市一廉租房发生火灾,一名66岁的空巢残疾老人被烧伤;12月13日,广东江门新会大泽镇五和村一住宅大火,一家三口葬身火海;同日,北京淀区永丰屯乡一服装厂职工宿舍大火,7人被困火场,所幸最后安全脱险......不少案例给我们敲响了警钟,家居防火安全问题不容忽视。
在众多的家居火灾的案例中,装修材料处理不当是家居火灾发生的主要原因之一。特别到了冬季,气候干燥多风,如果在家居装修过程中,板材、电线、涂料等材料处理不当,容易引发火灾。因此,冬季装修须注意建材防火。下面小编为大家介绍三类装修建材的防火注意事项。
一、家装板材防火注意事项
在家居装修中,板材一般用于装饰。一些家具、门窗、隔断、假墙等的制作都需要用到板材,可以说,板材是家居装修中最重要,而且使用最多的材料之一。因此,装修板材的防火是装修防火的重要环节。
1、家居装修常用板材
点击图片进入下一页>>
实木板:实木板是相对于非实木板而言的,就是采用完整的木材制成的木板材。这种板材的特点是坚固耐用、纹路自然;具有较好的吸湿性和透气性。实木板的价格比较高,施工的要求也较高。
人造板:人造板顾名思义,就是以木材或其他非木材植物作为原料,经过人工加工而制成的,其中防火板的使用最为广泛。
2、板材选购技巧
装修板材的防火是装修防火的重要环节,那么选择好的板材就是装修防火的重要一步了。选购板材的时候,怎样才能选择到要注意三点:看材质、看板材燃烧性能等级、看板材质量。
3、板材防火的注意事项
要做到装修防火,除了需要注意细心选购板材外,施工现场做好防火措施同样重要。施工过程中板材要怎样处理?施工过程中如何避免引燃板材?下面小编来一一解答大家的问题。
Q1:装修板材应该怎样处理?
点击图片进入下一页>>
板材储存点必须离插座以及明火要有一定的距离。而且板材存放点不得存放过多装修材料。
处理板材的时候,一般橱柜多使用防火板材。进行板材切割与安装的时候,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。禁止施工人员在施工现场吸烟,以及使用明火。
Q2:板材着火了怎么办?
点击图片进入下一页>>
施工过程中,板材着火。首先要切断着火点周围的用电,移走附近的易燃物品,以免增大着火面积。同时用水或者工地常备的灭火器进行灭火,一般使用泡沫灭火器即可。
家居装修百科:什么是装修材料燃烧性能?
装修材料燃烧性能是指建筑材料燃烧或者遇火时所发生的一切物理和化学变化,是由火焰传播性、着火性、发热、炭化、失重以及毒性生成物等指标来衡量。
其中,A级:不燃性建筑材料;B1级:难燃性建筑材料;B2级:可燃性建筑材料;B3级:易燃性建筑材料。 点击查看更多>>
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159325.html
家居装修DIY 交底时不容忽视的5个环节
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159324.html
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158981.html
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
二、家装涂料防火注意事项
涂料是家居装修中必不可少的材料,但涂料、油漆等属于易挥发物质。如果室内通风不良,涂料挥发的气体大量积聚,遇明火容易引发爆炸引起火灾。因此,装修过程中,必须注意涂料的防火安全。
1、家居装修常用涂料
点击图片进入下一页>>
水性漆:水性漆是不含甲苯、二甲苯等有机溶剂的涂料,无毒无刺激气味,而且对人体无害,对环境的污染极少。水性漆特点是,耐水、耐磨、干燥快而且使用方便。一般使用在木器、金属、玻璃等表面。包括:防火漆、乳胶漆等
油性漆:又称油脂漆。其特点是,易于生产、渗透性好、涂刷性好,但干燥慢、涂膜物化性能较差。包括:硝基漆、聚酯漆等。
2、涂料的选购技巧
许多装修火灾事故的发生都是因为涂料燃烧爆炸发生的,因此,要保证施工的安全,正确选购符合要求的涂料是关键。
3、施工中涂料防火的注意事项
施工过程中,涂料防火需注意涂料的保存方式以及施工过程的细节。做好这些预防措施,家居装修就能有效远离火灾隐患。
Q1:涂料怎样保存?
点击图片进入下一页>>
装修中大量使用的油漆和涂料都属于易挥发物质,挥发的气体与空气形成易爆混合气体,遇明火容易爆炸。因此,涂料必须存放在阴凉的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,以免产生火花引燃涂料。一般涂料最好是在一个月内使用掉。
Q2:施工过程中要注意什么?
点击图片进入下一页>>
油工作业时,须小心明火、电火花、开关和过热的电灯泡等这些可能引发危险的情况。要注意:控制施工现场温度不超过20℃;涂料用多少调多少;禁止施工过程吸烟及用明火煮食;施工工地必须配备足够的灭火器材与物品。
Q3:涂料着火怎么办?
点击图片进入下一页>>
除了用灭火器灭火的同时,要将燃烧区域附近的依然物品移开。如果判断火势无法控制时,立即拨打119火警电话,并疏散附近人群。
家居装修百科:什么是防火漆的燃烧性能?
涂料除了根据装修材料燃烧性能级别分类外,为了严格控制防火漆的质量,国家按照规定,将防火漆的燃烧性能划分为两个等级,分别是一级和二级,以免企业以次充好,防火涂料达不到防火效果。
防火漆燃烧性能等级:根据国家标准,防火漆燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下,一级防火漆的耐燃时间不小于20分钟;二级防火漆的耐热时间不小于10分钟。点击查看更多>>
装修设计知识 拆墙的5个注意事项
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158345.html
居住型公寓 让家饱满而富有质感
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158794.html
时尚家居装修 窗台风景沁入浴缸
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158742.html
时尚家居装修 中西合璧从容雅居
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/158727.html
三、家装电线电缆防火注意事项
装修施工和装修不当引起的火灾是家庭火灾的主要原因之一,其中,30%的火灾是由于住宅电气线路老旧或者施工不当而造成的。因此,电气线路防火在家居装修过程中也是不容忽视的。
1、家居装修常用电线电缆
点击图片进入下一页>>
电力电线:电力电缆在导体外包有绝缘层,主要用于发、配、输送家居用电。家庭常用的电源线宜采用BW2×2.5和BW2×1.5型号的电线。BW2×2.5型电线一般作为主线,用于家居插座布线,BW2×1.5型为支线,用于照明线路。
通讯电缆:主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。家居常见的通讯电缆为音响的音频线、电话线、网线等,
2、电线电缆的选购方法
正确选购电线电缆能够保证家居的用电安全,装修过程中也同样。因此,在选购电线电缆的时候需注意一下两点。
3、电线电缆防火的注意事项
在家居装修过程中,如果不正确使用电线电缆,或者选择劣质或老旧的电线电缆,很容易引起火灾的发生。因此,施工过程中必须注意材料的存放与施工过程的注意事项。
Q1:电线电缆应该怎样处理?
点击图片进入下一页>>
装修工地中,避免将成卷的电线电缆打散,必须远离明火存放。也不宜将电线电缆直接暴露在阳关照射或超高温下,尤其是用于施工的电线。
安装的电线必须用塑料或金属管做外套,以免受到人为损坏。对于铺设在吊顶、入墙等地地方的电线,在管线内,不能有电线接头。
Q2:电线电缆着火怎么处理?
点击图片进入下一页>>
首先要切断电源;然后选择不带电的灭火器灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,切忌使用泡沫灭火器。注意在灭火过程中,要保持人和消防器材与带电体之间的安全距离。对架空电线进行灭火时,一般人与带电体之间的仰角不应超过45°,且站在线路外侧灭火。
小编的话:许多活生生的例子都时刻提醒着我们,家居防火的重要性。尤其是在家居装修中,要使用许多依然的材料。如果选材和施工不当,很容易引发火灾。上述介绍的三类建材的防火注意事项,能让帮助您预防装修火灾隐患,安全轻松地打造属于你的新家。
装修设计知识 墙体改变需谨慎
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159343.html
家居装修DIY 规范水电工开槽
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159340.html
白领装修 如何进行现场量房
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159320.html
家居装饰 活用粉彩系列布艺
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159041.html
一、家装板材防火注意事项
1、家居装修常用板材
点击图片进入下一页>>
2、板材选购技巧
家居装修板材选购技巧 | ||
| 实木板 | 人造板(防火板) |
图例介绍 | ||
看燃烧性能等级 | B2级 | A2和B两级 |
适合使用的地方 | 地板、门扇 | 室内装饰、家具门板、厨柜等 |
看材质 | 柚木为最好,其次为花梨、香思木豆,印茄木(也叫波罗格) | 硅质或钙质材料,加入一定比例的纤维材料等人工合成。厚度为8mm最好,其次为6盲目、3mm、1mm |
看质量 | 三要:要均匀、要光洁、要平整 三无:无漏漆、无气泡、无龟裂 含水率:8%—13% | 两一致:颜色一致、机理一致 三无:无凹凸不平、无气泡、 无色素瑕疵 |
选购方法 | 外观:眼看、手摸平整度、光滑度 材质:看含水率与加工精度 | 外观:眼看、手摸有无瑕疵 材质:检测防火性能 |
3、板材防火的注意事项
Q1:装修板材应该怎样处理?
点击图片进入下一页>>
Q2:板材着火了怎么办?
点击图片进入下一页>>
家居装修百科:什么是装修材料燃烧性能?
装修设计知识 装修开工交底时注意事项
装修色彩知识 对比色家具挥洒极致斑斓
小户型装修效果图 美女画家的53平蜗居
二、家装涂料防火注意事项
1、家居装修常用涂料
点击图片进入下一页>>
2、涂料的选购技巧
装饰涂料辨别技巧 | ||
| 防火涂料(水性漆) | 硝基漆(油性漆) |
图例介绍 | ||
看燃烧性能等级 | A级(另:国家按规定将防火涂料的燃烧性能分为一级和二级两个级别) | B1级 |
适合使用的地方 | 木器、金属、玻璃表面 | 工艺品、显孔亚光涂饰 |
查看检验报告 | 有国家级消防质量中心出具的合格检验报告 | 有国家建筑材料测试中心出具的合格检验报告 |
看质量 | 强火灼烧时,涂料大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不出现烧损现象 | 漆膜平整光滑,符合标准样板及其色差范围 |
选购方法 | 灼烧法:用火灼烧不宜着火,耐火时间不少于10分钟 | 眼观:注意观察漆膜的光滑程度 |
3、施工中涂料防火的注意事项
Q1:涂料怎样保存?
点击图片进入下一页>>
Q2:施工过程中要注意什么?
点击图片进入下一页>>
Q3:涂料着火怎么办?
点击图片进入下一页>>
家居装修百科:什么是防火漆的燃烧性能?
装修设计知识 拆墙的5个注意事项
居住型公寓 让家饱满而富有质感
时尚家居装修 窗台风景沁入浴缸
时尚家居装修 中西合璧从容雅居
三、家装电线电缆防火注意事项
1、家居装修常用电线电缆
点击图片进入下一页>>
2、电线电缆的选购方法
家居装修电线电缆选购技巧 | ||
| 电力电线 | 通讯电缆 |
图例介绍 | ||
查看认证标志 | 认清合格证标识,有“CCC”认证标志 | 标有通过ISO9002质量体系认证标志,并有广播电影电视总局入网认定有效证书 |
适合使用的地方 | 插座布线、照面用电线路等 | 音频线、电话线、网线等 |
看质量 | 外观光滑圆整,色泽鲜亮均匀、质地细密;电线上有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层 | 外观尺寸较小、颜色均匀,绝缘外壳无损坏与磨损;认清ISO9002认证标志与广电总局入网认定书 |
选购方法 | 眼观:观察外表色泽 手摸:外观圆整、光滑 | 眼观:观察外表色泽,看做工是否细致 手摸:检查有无破损 |
3、电线电缆防火的注意事项
Q1:电线电缆应该怎样处理?
点击图片进入下一页>>
Q2:电线电缆着火怎么处理?
点击图片进入下一页>>
装修设计知识 墙体改变需谨慎
家居装修DIY 规范水电工开槽
白领装修 如何进行现场量房
家居装饰 活用粉彩系列布艺
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
