露台变身为阳光房的全过程
2010年08月08日 22:58
(共计1页)
点击图片进入下一页>>
工程设计
光照会使阳光房在短时间内温度升高十几摄式度至二十摄式度,因此做阳光房前要考虑合适的位置,温度过高对人体并不适宜。专业的阳光房有专门负责做阳光房的公司单独设计制作。
屋顶和门窗可以安装双层中空玻璃,房顶安装的是安全钢化玻璃。阳光房最好安装保暖玻璃,这样光线可以没有损失地照进房间,而且屋内的热量不会散出。同时隔音玻璃安装在阳光房中,对隔离外界噪音比较好。
如果阳光房做普通房间使用,房顶最好采用彩钢。通风则可利用门窗和房顶天窗实现。
提醒
如果仅仅是把露台和阳台封闭起来,可以由装修公司来完成。建筑阳光房应该首先获得有关部门的批准,因为部分阳光房属于扩建。如果开发商留有专门的露台或大阳台,自己想封闭成阳光房,也最好和物业协调后再做。
辅助方法
增大窗户受光面积
将普通窗户改建成飘窗是另一种增加受光面积的方法。但设计师认为,把平窗改成飘窗只是视觉上发生了增大窗户的变化,窗户所接受的光线并没有太大变化。真正想通过窗户来增加光线,不如把窗户面积加大或直接改造成落地窗和玻璃幕墙,这样就会有大面积的光线进到室内了。
提醒:不是所有的窗户都能加大,要根据墙体结构而定。如果窗户开得过大,光线太强烈,还要注意遮光,避免紫外线。
打造天井借光
地下室其实是最需要自然光的地方,一般的半地下室即使有窗户,也比较小,位置比较高,不能满足整个地下室的自然光要求。因此,在地下室的一边打造天井,从地面上直挖到地面之下,墙壁开相对大的门、窗,让光线从地面上直射进来,通过门窗将光线传递到室内。
提醒:要做好排水,否则下雨的时候,雨水直接从天井下来,如果排水不及时,就要水漫地下室了。
工程设计
提醒
辅助方法
增大窗户受光面积
打造天井借光
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
