打造温柔的地面 软木地板选购攻略
2012年08月13日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
  【太平洋家居网 装修频道】软木地板比一般的木地板更柔软和富有弹性,相比实木地板也更具环保性和隔音性,防潮性也更好。尤其适合老年人的房间装修。选购软木地板,要先了解软木地板的类别和选购要点,此外铺装完软木地板后,清洁和维护也是非常重要的。
一、 材质天然种类多 软木地板分类介绍
  软木地板在地板建材中属于比较昂贵的产品,但很多消费者都不了解软木地板到底是以什么材料和工艺制作的,软木地板的质量又是否和昂贵的价格相称呢。软木主要生长在地中海沿岸及同一纬度的我国秦岭地区的栓皮栎橡树,而软木制品的原料就是栓皮栎橡树的树皮。
  软木地板分类:软木地板按铺装方式可分为粘贴式软木地板和锁扣式软木地板。
  粘贴式软木地板一般分为三层结构,最上面一层是耐磨水性涂层;中间是纯手工打磨的珍稀软木面层,该层为软木地板花色;最下面是工程学软木基层。有些产品也会添加树皮贴面和静音隔层。
  锁扣式软木地板一般分为六层,最上面第一层是耐磨水性涂层;第二层是纯手工打磨软木面层,该层为软木地板花色;第三层是一级人体工程学软木基层;第四层是7mm后的HDF(高密度密度板);第五层是锁扣拼接系统;最下面第六层是二级环境工程学软木基层。
  按照产品的结构,软木地板又可分为涂装面、PVC贴面、聚氯乙烯贴面、塑料软木地板和多层复合软木地板。
  涂装面软木地板:在软木地板表面作涂装。即在胶结软木的表面涂装UV清漆或色漆或光敏清漆PVA。根据漆种不同,又可分为三种,即高光、亚光和平光。近年来,出现采用PU漆的产品,PU漆相对柔软,可渗透进地板,不容易开裂变形。
  pvc贴面软木地板:在软木地板表面覆盖PVC贴面,其结构通常为四层,表层采用PVC贴面,其厚度为0.45mm;第二层为天然软木装饰层其厚度为0.8mm;第三层为胶结软木层其厚度为1.8mm;最底层为应力平衡兼防水PVC层。
  聚氯乙烯贴面:厚度为0.45mm;第二层为天然薄木,其厚度为0.45mm;第三层为胶结软木,其厚度为2mm左右;底层为PVC板与第三类一样防水性好,同时又使板面应力平衡,其厚度为0.2mm左右。
  塑料软木地板:一般为树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。
  多层复合软木地板:第一层为漆面耐磨层,第二层为软木实木层,第三层为实木多层板或HDF高密度板层,第四层为软木平衡静音层。
软木地板和实木地板相比较:
软木地板和实木地板相比较
项目
环保性
软木地板取材自橡树的树皮,在采拨之后,树木仍然会继续生长出新的树皮,而树不会受到任何损坏。软木材料本身无毒无害。
实木地板需要以砍伐树木做代价的,不符合可持续发展的环保观念。
防潮性
软木地板本身含水率较高,即使在潮湿环境中也不会腐烂、变形,在经过了严格的铺装后,甚至可以铺在浴室里。
实木地板非常怕潮,潮湿会引起翘曲、变形。如果水长期侵蚀在下面,没有被吸干的话,时间长了,地板会腐烂。
耐磨性
软木是由无数个气囊组成的,表面形成了无数个小吸盘,当脚步与地面接触时,软木地板就将脚步轻微的吸附在地面上,减少了脚步与地板的相对位移,减少摩擦,从而延长了地板的耐磨时间和使用寿命。
实木地板根据不同的树种,表面的耐磨转数也不同,好的实木地板表面不易磨损,但要注意金属硬物的刮擦。
隔音性
软木的每个细胞都是一个小型的压力吸收体,富有弹性;软木地板安装不需要打龙骨,与地面直接接触,没间龙骨中间悬空的部分存在,因此静音效果特别显著。
实木地板质地较硬,隔音效果一般。
防虫性
软木不怕虫蛀,虫子对软木的味道不感兴趣。
实木制品最怕虫蛀,尤其是在南方潮湿的气候下。
  软木地板的缺点:软木地板的花色选择少,图案相对来说不是很符合一般人的审美观,不及实木地板纹理自然。
  软木地板清洁打理较麻烦,会更容易存灰,需要 正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入 不易清洁。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
上一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
