中央空调梁上打孔有风险?快别担心了!
2018年08月16日 10:34
(共计1页)
新房装修时,因为受到舒适家居生活理念的影响,越来越多的用户倾向于安装中央空调,而在安装家用中央空调的过程中,难免需要在过梁的时候进行打孔。
这是因为中央空调主机通常安装在室外,而内机安装在室内,管路通常需要穿墙连接主机与室内机;另外,中央空调的室内机在制冷的时候会产生冷凝水,冷凝水的最终排放位置也是在室外,而冷凝水管的安装也需要打孔穿墙才能做到。
可是,不少用户对此就有疑问了:中央空调梁上打孔危险吗?会不会对房子的结构安全造成威胁?今天小立就针对这些问题进行一 一解疑。
那在弄懂这些问题之前,我们先来了解下横梁的基本结构。就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。
(不明位置的童鞋可自觉查看下图)
而横梁一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。那梁作为房屋顶部的主要受力构件,它里面的钢筋又是什么样的呢?
其实,横梁之中又包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。
而我们普通住宅大部分梁的纵筋(受力钢筋)位置位于梁的下部,如果在开孔的时候选择的位置不对,打断了下部钢筋,那么整根梁将无法承担拉应力,成为废梁一根,严重影响到结构安全。这也是大部分用户担心梁上打孔会有危险的重要原因。
那么安装的家用中央空调在进行打孔时,有哪些需要注意的点呢?打孔位置又如何界定,打多大的孔比较合理呢?
其实梁上打孔时,只要不打到主钢筋即可保证梁体结构的稳定性。一般而言,空调管开孔直径尺寸为80mm,冷凝水管直径为50mm;开孔一定要避开梁下的主筋,从梁底开始起算,即距梁底至少要保证7CM的高度,且不超过梁高度的二分之一处。尽量往梁下部移,最好位于中部偏下的位置,去增加梁上部受压区的面积。
除此之外,“三分空调,七分安装”,选择一家放心的售后安装公司很有必要。日立中央空调的安装一直秉承“精工安装”的服务标准,为业主提供高标准的安装服务。
通常打孔时,日立安装师傅会用卷尺在顶部墙面上测量尺寸,在金属探测仪配合下有效的避开应力梁或者应力墙,并选取精确的点位做上黑色标记,随后才用电钻在墙顶黑色标记处打孔。
而且打孔之前需要了解每个孔位的意图,由现场负责人标示清楚每个孔位,每个孔位背面不得有管道及其他遮挡物,同时要带防水罩,打孔产生的污水及时清理干净。
中央空调打孔一般要求是水平,但是为了便于出冷凝水和防止下雨后雨水顺墙体倒灌进屋内,空调孔基本都是室内高一些室外低一些,是有坡度的。
所以,看到这你就大可放心了。只要施工得当,中央空调梁上打孔根本没你想象中那么有风险哦~
日立精工安装筑品质,不辜负每一位客户对我们的信任,是我们不懈的追求!
(注:部分图片来源百度图片,如有侵权请联系删除)
(不明位置的童鞋可自觉查看下图)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
