享受舒适温馨家居 支招地暖地板选购
2012年11月22日 00:15
本页显示全文>>(共计4页)
  【太平洋家居网 装修频道】随着人们对生活品质追求的提高,具有高效节能、节约空间、健康供暖等诸多优点的地采暖方式越来越受到人们的喜爱。冬天来到,无论是天寒地冻的北方,还是没有集中供暖的南方,可用于地热铺装的地暖地板也成为家装市场的关注热点。地暖地板的质量好坏直接影响到地热的效果和家居的舒适度,因此选购需小心谨慎。
Part1:选购第一步 了解地暖地板基本知识
  地暖地板又称低温辐射供热地板,它设置在有地面辐射供热系统上,供热系统无论是热水管道、电热膜还是电缆都可作为热源,通过地暖地板将热量散发到房间内的各个角落。其实,所谓的地暖地板只是适合地热铺装的地板的统称,并不单单就只是铺装在地热地面上的。
1、地暖地板PK 地砖
  可铺设于地暖系统上的材料其实不只有地板,还有地砖等其他地面装修材料。许多消费者选择的时候,就不知道选哪种材料好。一般来讲相比于其他一些地面装修材料,地板在铺设于地暖系统上还是具有一定的优势的。下面来看看用于地暖铺设时的地板和地砖的对比。
地暖铺设用地板与地砖的对比
  导热散热性 视觉感觉 环保性 施工
地板导热较慢,温度缓慢上升,散热也较慢,有利于保持恒定的室内温度
地板色泽度、柔软度较好,脚感有弹性
在地热加温的环境下,地板的甲醛释放会增加
地板铺装相对较简单、省心,一般由厂商负责铺装
地砖
地砖导热迅速,短时间就能使室内温度上升,同时散热也快,不利于保持室内温度恒定
地砖给人比较生硬、冷的感觉;容易碰伤
地砖不含甲醛,但具有一定的辐射
地砖铺装需要用到水泥砂浆等辅料,施工复杂,施工造价高
2、地暖地板的性能要求
  地采暖是以整个地面为散热器,通过地暖网辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,来达到取暖的目的。相较于传统的取暖方式,地热可以给人带来“脚暖头凉”的舒爽感觉。由于地采暖的特殊性,对地板的要求就显得尤为严格。合格的地暖地板需做到下面的“四好”。
  地暖地板导热保温性要好:地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板导热保温性好,能把这些损失降到最低。一般来讲,同样材料,材料越厚导热越慢保温较好,反之则导热越快散热也快。所以为了减少热能损失,地暖地板的板材厚度最好不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
  地板材质稳定性要好:地暖地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好,不易变形、开裂的。
  地板耐磨性要好:由于地暖地板厚度普遍较薄,所以地板表面涂层耐磨性需好,一般需达到0.3至0.6毫米为佳,主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
  地板环保性要好:地暖地板要求地板的环保性好,主要是要求地板甲醛含量越少越好。如果地板环保性不达标,在使用地热的过程中,释放的有害物质也越多越快,对室内空气质量影响越来越大,对人的健康有很大危害。
3、适合用于地暖的地板类型
  市场上的地板种类很多,但是不是每一种地板都是当做地暖地板。一般来说,实木复合地板、强化复合地板都比较适合用于地热地板。
几种常见地板用于地暖铺设的可行性
直接由机械加工而成,保持了木材的天然属性,即干缩湿胀,导致地板在稳定性上有一定的局限性
未经处理的实木地板不适宜当做地暖地板使用
因为其纵横交错结构,且留有伸缩缝的特殊结构,分解受热而产生的应力,变形量小
适宜当做地暖地板使用
由高温压制,内部含水降低,地板不易变形,稳定性好
适宜当做地暖地板使用
  不过随着实木地板加工工艺的技术突破,不少品牌的实木地板在经过特殊处理后,克服了实木地板用于地热的瓶颈,在完全保持实木地板自然特性的同时做到了地板在地热环境下极高的稳定性。 消费者在选购的时候可以关注一下这类实木地板。
推荐阅读:
避免地暖安装误区 让温暖传到每个角落
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
家居“养生”术 清洁养护之刷漆墙面篇
上一页 本页显示全文>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
