冬季家居保养术 太阳能热水器养护窍门
2012年12月17日 00:06
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】寒冬时节,大部分地区气温降低,日照时间变短,这对主要集热和储水部分暴露于室外的太阳能热水器是一个巨大的考验。太阳能热水器在冬季极易出现系列故障,故障的出现除了产品质量问题外,很多时候是因为大家没有恰当的使用以及养护热水器造成的。因此,在冬季对太阳能热水器进行有意识的保养,能减少很多不必要的麻烦。
Part1:安然过冬 太阳能热水器防冻有方法
冬季气温低下,在这种环境下,太阳能热水器的真空管和水箱因为都有防护措施所以不会被冻住。但是管道如果保温做的不好,管道折弯处、过墙处等部位就特别容易冻住,甚至造成开裂漏水结成瀑布冰块,由于太阳能热水器一般都安装在房顶,发生漏水、结冰的情况还会对建筑物外观造成破坏,给其他住户带来困扰。
首先做好全面检查工作
在冬天到来之前,用户就应该对家中的太阳能热水器做一个全面的检查,重点检查管道接口处的螺丝是否松动,管道有无脱节、漏包、开裂等情况。检查中如发现上述问题,或发现太阳能热水器的防冻装置及管道保温材料已破损,一定要及时进行维修,以免小问题引起大麻烦。
采用电伴热带等保温措施
冬季当气温持续低于0℃时,需开启电伴热带等防冻装置,使之进行预热保护。尤其北方严寒地区,当气温始终在零下时,就要一直开启加热防冻装置。其他地区如果夜间气温比较低,可在晚上启动防冻装置,白天关闭。室内温度低于0℃的还应对室内管件、阀门、喷头等部位做好保温,防止冻裂。
根据天气情况选择上水时间
冬季使用太阳能热水器时,要根据天气寒冷程度来确定加水的时间。如果室外温度在0℃以上,可以考虑当晚加水;如果室外温度在0℃以下,则最好选择次日早晨再加水,以防止出水口处被冻住。
滴水防冻法
没有装伴热带等的太阳能热水器,如遇天气较冷,可打开热水喷头或水龙头,在下面放置一水盆,把热水阀松开一点,使其慢慢滴水,以保持管道内水的流动,防止管道冻裂。一般一晚上一盆水的流量可避免管路冻堵。
放空防冻法
如遇气温过低的天气或者如果太阳能热水器长期不用,需要将热水器的上水阀门关闭,放空热水器和上下管路中的水,以免因为气温过低,水缺乏循环而导致水管等冻裂。
管道冻住处理
冬季,管道被冻住是很常见的事,如发现管道内已结冰但管道尚未开裂,气温回升后一般即可自动疏通。也可用电吹风烘吹,或拿毛巾裹住水管,然后用温水慢慢浇淋,切不可用火烘烤、敲击管道或用开水急烫,那样会使管道爆裂。多次冻堵容易使管道冻裂,因此需要因此加强管道保温措施。
推荐阅读:
秋冬洗个舒服澡 热水器选购与保养攻略
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
首先做好全面检查工作
采用电伴热带等保温措施
根据天气情况选择上水时间
滴水防冻法
放空防冻法
管道冻住处理
推荐阅读:
秋冬洗个舒服澡 热水器选购与保养攻略
秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
为家居保暖做准备 地暖清洁保养小窍门
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
