安装智能门锁小窍门,大智慧
2018年12月21日 14:25
(共计1页)
很多人认为,购买智能锁,肯定有专业师傅上门安装,完全不需要自己动手,有问题找安装师傅就可以了,但,你应该会更希望一步到位,下面,掌握这些小知识,让你顺利安装称心如意的智能门锁。
安装前
1.首先要确认开门方向,选择合适的门锁。
左开门:你站在门的外侧,当门的固定合页在左边时,开门方向定义为左开门,分左内开门和左外开门。
右开门:你站在门的外侧,当门的固定合页在右边时,开门方向定义为右开门,分右内开门和右外开门。
2.其次要测量门的厚度。
门的厚度决定了锁的配件。智能锁对应的门厚一般在38mm~120mm之间,在这个范围外的门厚属于特殊情况啦,而且安装前需要跟安装师傅做说明。
3.最后,判断门上是否有天地钩。
用手摸门顶边缘,有无锁孔;或在门锁处于弹出状态,看门顶边缘有无锁舌弹出。选择对应有无天地钩的锁体,若没有可提醒安装师傅提前将锁体的天地钩割除。
安装中
安装过程中,难免担心安装师傅可能遗漏或做得不够仔细的,安装指纹锁其实很简单,只要按照图纸操作就可以了。下面以顶固品牌V60智能锁为例向大家简单介绍一下安装过程。
1. 打开包装盒,看看智能锁的配件是否齐全。一般配件包括前面板、后面板、锁体、扣板、扣盒、安装配件包、机械钥匙、电池套装、感应用户卡、百洁布、说明书、保修卡、合格证
2. 首先按照开孔模版开孔。
3. 开好孔后先安装锁体,在开孔槽中装入锁体,旋紧导螺丝即可。
4. 锁体安装完了以后,将无头螺栓安装在智能锁前面板上,硅胶垫放在前面板上,方钢弹簧放入前面板上。
5. 先将前面板安装在门上,然后才安装后面板。
6. 后面板装上以后,不要急于旋紧螺丝,简单的下压把手、保险开关是否活动自如。
7. 没有问题后旋紧前后面板连接螺丝,安装电池,测试智能锁是否可以使用。
了解了以上步骤,你对安装师傅的操作便心里有底,可以大大解除你心中的顾虑,当然,如果不熟悉操作,可能会出现一些问题,也有可能会损坏锁具。保险起见,可以把这个艰巨的任务交给专业的安装人员,自己抽空监看。
安装前
2.其次要测量门的厚度。
3.最后,判断门上是否有天地钩。
安装中
2. 首先按照开孔模版开孔。
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
