锁芯,是不是都一样的吗?
2019年09月18日 12:10
(共计1页)
一般,新房子装修好以后,担心原来的钥匙泄漏、不安全,很多人都会想到的一件事情,便是更换锁芯!因为,没有什么比家里的安全更重要了!
那么问题来了,怎么更换锁芯呢?很多人都会打个疑问,锁芯是不是都一样的呢?今天,小编就来给您普及下这个小知识,锁芯,其实有很多规格,搞不明白,很难买到一个匹配的锁芯,下面,get起以下三招,助你轻松购买精准匹配的锁芯!
第一步:检查
检查原来的锁芯
锁芯对称的门内是钥匙开锁,还是旋钮开锁?
钥匙开锁则选用左边的单开锁芯,旋钮开锁则选择右边的双开锁芯。
第二步:测量
通过测量判断锁芯是属于中分还是偏分的?
如下图,测量L1和L3的长度
若L1=L3,则为中分锁芯
若L1≠L3,则为偏分锁芯
并准确测量L1、L2、L3、L4四个数据,计算出:锁芯长度L=L1+L2+L3+L4*2
第三步:采集数据
若你家是中分锁芯,则只需要L的数据
若你家是偏分锁芯,则需要L、L1、L3的数据
小哥说,万一我手抖,测量不准确怎么办?
其实购买锁芯的长短,比L稍微长点没关系,只是锁芯露出多一点,但是,短一点就不好了哦!最后,以顶固安全门锁锁芯为例,介绍一下锁芯的基本清单:锁芯、工程钥匙2把、家用钥匙5把、锁芯固定螺丝一根。
锁芯安装小知识,GET起来吧!
第一步:检查
检查原来的锁芯
第二步:测量
通过测量判断锁芯是属于中分还是偏分的?
如下图,测量L1和L3的长度
若L1=L3,则为中分锁芯
若L1≠L3,则为偏分锁芯
第三步:采集数据
若你家是中分锁芯,则只需要L的数据
小哥说,万一我手抖,测量不准确怎么办?
锁芯安装小知识,GET起来吧!
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
