不浪费每一度电 夏日家电节电妙招搜集
2013年06月24日 00:06
本页显示全文>>(共计3页)
  【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,空调、冰箱等家电的使用频率大大提高,往往也造成电费飙升,甚至多到让人心疼。那么,这些家电有没有一些有效的省电措施呢?答案是肯定的。下面就随小编一起来看看,夏季费电较多的几种家电的省电妙招。
Part1:耗电排行第一位 空调省电最关键
  在炎炎夏日,电表上刷刷上升的用电量,很多都是空调贡献的。可以说空调是夏季电费的头号“杀手”。那么应该如何在享受空调带来的凉爽的同时,也能够将居高不下的空调耗电量降下来呢?
1、温度设定在25℃~27℃最省电
  空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能。夏季不要将空调温度调的很低,宜设置在25℃-27℃之间,既凉爽又不费电。
2、频繁开关很费电
  很多人喜欢在使用空调时频繁地启动和关闭,如感到温度降下来了就关掉空调,温度升上来了又打开空调开一会儿,且不知这犯了空调使用中的大忌。据了解,频繁开关空调会使其一直处于运作状态,这样反而更费电。因此,日常避免频繁开关空调。
3、利用余温来省电
  外出之前,可以提前十分钟左右关掉空调,在这十分钟之内,空调放出的凉气还足以使人感到凉爽,这样就可以节省一点电。而在晚上睡觉时,空调也没必要一直开到第二天醒来,而可以将空调设在凌晨4点左右定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,既省电,又可以避免整夜吹空调造成的“空调病”。
4、空调+风扇配合使用省电
  一味的调高空调温度可以省电,但也会导致舒适度的下降。如果在调高空调温度的同时结合电风扇使用,则能起到更好的制冷和节能效果。原理是通过风扇加大房间的空气对流,从而实现更加均衡的温度分布;同时风扇让温度较为凉爽的空气经过使用者皮肤表面的时候,也能产生比直接接触到静止的空气更为凉爽的感觉。
5、其他省电小技巧
  长时间不使用空调时,最好将插头拔下来,避免其长期处于待机状态,消耗电力;空调空气滤网每2—3周清洗一次,也可以更好制冷,从而省电;空调室外机尽可能安装在不受阳光直射的地方;窗户最好选择密封性和节能性较好的,同样可以省下不少电。
  空调选购技巧
  1、根据空间大小选适合匹数的空调产品
  空调的“匹”是指空调输出功率也即制冷/热量的大小,1匹在2500瓦左右,一般一平米的空间制冷量在200瓦,那么12平米的房间需要2400瓦,就可以选择一匹的空调;而1.5匹的空调则可用于15-18平的房间,2匹的则适合于21-26平的房间。根据空间大小来选择合适匹数的空调,避免大空间用小匹数,或小空间用大匹数空调,否则都会造成电能浪费。
  2、选择能效比高的空调
  选择空调的时候,最好选择品牌产品,同时注意产品的能效比。1级能效是最省电的,其次是2级、3级、4级、5级。
  3、选择变频空调相对省电
  变频空调相对定频空调,对电源电压波动不敏感,压缩机启动后,一般不停机,制冷量在35%~117%的范围内变化,避免了普通空调的频繁开停,延长了压缩机的寿命,长时间使用相对省电。
推荐阅读:
防“中暑”还需防雷 夏季家电伤不起!
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
上一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
