夏季家装无忧 支招装修材料选购与存放
2013年06月19日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
  【太平洋家居网 装修频道】夏季通常被认为是不利装修的季节,原因是多方面的,其中最关键的就是因其高温与暴雨天多,对装修材料的性能和施工工艺等都有较高要求。不过由于各种各样的原因,很多业主还是需在夏季装修房屋。这时候,小编就要给各位业主提个醒,夏季装修,首先不能轻视的就是装修材料的选购与存放处理。
Part1:夏季气候较恶劣 材料选购要求高
  夏季经常出现温度过高过于干燥或者雨水过多而过于潮湿的极端天气,这样的天气情况对于装修材料的性能要求较高。要想做好夏季装修,在选材时,就要选择那些符合夏季装修要求的材料。
1、木制品含水率要低
  夏季属于暴雨天气较多的雨季,湿度较高。在装修中需用到的一些基础木制品建材,如木方、板材、木地板、实木门等,需选择含水率较低、较为干燥的。这里讲的含水率要低,并不是说数值低到零最好,而是讲在一般木制品的含水率的数值范围内,含水率越低越好。在建材市场,木制品专营店一般都有木材含水率的测量仪。选材的时候,可以测试一下。
2、材料防水性要好
  还是涉及到夏季潮湿的问题,木制品需要注意含水率的问题,其他的如涂料等材料,需要注意其防水防潮性。选择质优而且防水性能好的建材,能有效防止装修后的霉变潮湿。夏季选购建材的时候可以进行防水性能的测试。以防一些无良商家以次代好,销售防水性能不合格的建材。
3、材料环保性要高
  家庭装修选择环保性高的材料是普遍常识,这里讲不是废话吗?小编觉着不是,因为考虑到气温越高,装修材料中的有毒物质释放量越高的一般原理,夏季高温天气多,因而如果装修材料的环保性不合格,那么其释放的污染量也会越高,不管是对施工工人,还是对自身,都会产生不利的身体影响。所以,选购材料的时候,夏季尤其不能轻视其环保性。
4、材料防火阻燃性要好
  夏季气温较高,且雷击天气较多,火灾发生的可能性很高。这时装修如果选用的是防火阻燃性差的装修材料,很有可能形成火灾事故。因此,夏季装修在选择装修材料时,须知道装修材料一般有不燃、难燃和易燃等几个等级,尽量选择不燃或难燃材料,少用易燃材料。
5、水电线管、胶布抗高温要强
  夏季装修对水电材料的安全性要求也更高。所使用的线管、胶布等材料都要能抗持久高温,若不然很容易导致意外事故的发生。比如,夏季选择管材的时候,可采用热镀锌铁管,加强材料的强度和硬度;而电路接头长时间高温易使绝缘胶布脱落,因此可以选择抗高温较好的连接器取代黑胶布。
推荐阅读:
打造实用烹饪空间 看厨房吊柜安装养护
装修前心里有数 教你如何规划家居插座
水路改造不留隐患 支招选好水管配件
上一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
