夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
2013年07月11日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】随着人们对家舒适度的要求越来越高,地板也越来越常见于家装中。正值夏季,有不少人家这时候正好安排铺装地板。小编要提醒的是,由于夏季的特殊天气情况,铺装地板时需做好防潮、防干裂处理,此外,铺装后需要多加养护,这样才能确保夏季铺装的地板不出质量问题。
Part1:盛夏天气难捉摸 地板铺装有讲究
夏季天气娃娃的脸,说变就变。那会儿艳阳高照,这会儿却阴云密布了。因而夏季其实不是铺装地板的好时节。但是很多家装工程排期很紧,有时候很难避开夏季铺装地板。如果不能避开,那么有什么方法可以规避或减轻夏季不利条件对铺地板的影响呢?
1、避开温度过高天
夏季气温普遍较高,但是铺装地板最好避开超高温天施工。地板装修温度16~35度为宜,若温度过高,空气过于干燥,地板容易变形。而且过高的温度也影响工人的工作状态,最好要避开在这样的气候施工。在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
2、避开下雨天
夏季雨水多,经常是连雨天。有的地板在铺完后,受潮膨胀而出现起鼓。这大都与地板周围的环境,特别是基础太潮或地板进水有关系。因此,夏季最好选不下雨的天气铺装地板,如果真的赶在连雨天铺装地板了,在安装时让工人一定注意地板的衔接和伸缩缝的预留。
3、地板铺装前先存放两天
夏天空气湿度大,木地板在输送或存放的过程中,易受潮。因此在铺装地板前最好先将这些地板放在室内干燥避光的地方。存放1到2天,使木地板的含水量与室内含水量相互平衡,适应环境,才能有利于安装。
4、地板存放注意安全防火
夏季气温高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,木地板等材料尽量放在阴凉处,并与作业电器、工具尽量保持一段距离。避免由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
5、关注地板含水率和环保性
选择夏季铺装地板的话,还要特别关注地板的含水率和环保性。夏季雨水多,空气潮湿,地板的含水率一般最好不要超过12%。另外由于夏季高温,高温情况下,地板等的污染释放量会较其他季节严重很多,因此,如果选用的是环保性较差的产品,地板铺装后,会释放出很强烈的刺鼻气味。
推荐阅读:
安全屏障让家无忧 家用锁具选购攻略
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
1、避开温度过高天
2、避开下雨天
3、地板铺装前先存放两天
4、地板存放注意安全防火
5、关注地板含水率和环保性
推荐阅读:
安全屏障让家无忧 家用锁具选购攻略
夏日打造绿色家居 细数家装环保知识
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
