今日大暑 | 涂料夏季施工,需要注意的都在这里了!
2020年07月27日 19:57
(共计1页)
古人说:“大暑乃炎热之极也”,一个“极”字,概括了这一节气。
最为显著的一个特点:热!!!大暑是一年中日照最多、气温最高的时期,今天有没有觉得格外酷热?
“足蒸暑土气,背灼炎天光”,7月、8月高温酷暑的时间,经常出现温度过高,过于干燥或是雨水过多而过于潮湿两种极端天气现象,很多人认为不利于刷墙,其实,墙面涂刷无论在哪个季节进行都有利有弊,只要规避掉夏季容易出现的问题,还是一个很不错的考研施工高质量的天气呢。
夏季涂装小Tips
注意温度及湿度
涂料的干燥、结膜效果取决于气温和湿度,不同类型的涂料有其最佳的成膜条件,通常溶剂型涂料宜在5~30℃气温条件下施工,水乳型涂料宜在10~35℃气温条件下施工。而夏季过热的天气则会使涂料干燥过快,并使涂料耐久性受到影响。
夏季除了高温,还有高湿,特别是在南方,湿度条件对于涂料施工同样重要。
一般来说,涂料施工最佳的湿度是60%~70%。较低的湿度有利于涂料成膜,但是如果湿度过低的话,也会导致溶剂型涂料溶剂挥发过快、水乳型涂料干燥过快,使结膜不够完全,影响墙面效果。
在三伏天不建议高温施工,高温对涂料效果会造成影响,并且高温施工,施工人员容易中暑脱水,可以选择气温较低的早上及傍晚施工。
注意防晒与防风
防晒很必要,夏季阳光强烈,长时间暴晒容易导致基层表面温度升高,使水或者溶剂挥发过快,造成成膜效果不理想,影响涂层质量!
同时还要防风,夏天的台风是台风季,风大且多。大风会加速水分蒸发,还会扬尘,影响成膜效果和墙面洁净度。
在施工完成后,如果涂装后的墙体经常受到阳光的暴晒,容易使墙体颜色脱落,白色墙体会有变黄的情况。另外,暴晒还会导致墙体升温,涂刷完毕后墙体温度下降时,漆面会出现龟裂的现象。
注意保存好涂料
夏季气温高,如果保存不当容易造成涂料性能改变,施工时容易出现问题。
因此,夏季涂料要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。建议购买的涂料在有效期内使用完。
确保墙面干燥
夏季空气中湿度大,所以施工之前,施工人员必须要确保墙面基层完全干透了才能进行下一步骤。墙面不干就进行涂刷的话容易导致墙面起皮、干裂等问题。
选择健康环保的涂料
装修材料中有害物质释放量跟温度成正比,夏季温度达到30度以上,室内污染程度高出冬季在10度以下时的3至7倍,选择一款环保的墙面装修涂料尤为关键。
Alpina阿尔贝娜是德国家喻户晓的墙面漆品牌,一百多年来一直致力于高品质和环保产品的研发,坚持以产品质量赢取客户
在欧洲先后获得了德国蓝天使(Blue Angel)认证,德国TUV检测等认证。阿尔贝娜所有墙面漆均为水性,并且VOC释放量趋零,远低于欧洲和国内标准。
除此之外,Alpina阿尔贝娜还拥有色彩综合运用及展示的专业软件——Spectrum3.0,超过200万条颜色配方的数据库,以及自有的保色性、耐候性极佳的Capatint色浆,并拥有全线2088种还原大自然的生动色彩,保色性和耐候性极佳,源自自然的任一美丽色彩,Alpina阿尔贝娜都可以为你实现。
酷热的夏季,不妨来Alpina阿尔贝娜解锁多彩健康生活。
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
