“洗”出生活乐趣 水槽安装注意事项
2013年08月20日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】水槽浮锈、霉斑,这些问题都是由于安装水槽时焊屑、水泥、油污等残留在水槽表面的而造成的,漏水,则是水槽与台面连接处未密封或缝隙大小不均匀,上下水管的过孔未密封而导致的,这一系列的问题在水槽安装时可以避免的。这次小编就给大家支支招,看看如何主要水槽的安装。
Part1:看水槽安装流程 学会安装勿被骗
水槽的安装要按部就班,不能颠倒顺序,否则后患无穷!特别是在工人施工的过程中,需要留意好每个安装的步骤,以免遇到一些资质不够的施工队哦。
1、水槽位置要预留
第一步,预留好水槽位,在订购水槽时要提供水槽大致尺寸。最好是有水槽平面图提供,以免订造不符导致返工。水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
2、先安装龙头和进水管
第二步,在安装水槽前应先安装好水龙头和进水管。另外,水龙头上的进水管一端连接到进水开关处。
3、水槽放到台面
放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
4、溢水孔、过滤篮密封
溢水孔、过滤蓝的密封程度是影响日后水槽的使用的,因此溢水孔、过滤蓝的密封程度是十分重要的,安装完毕后务必要检查溢水孔、过滤篮的密封情况。
5、安装配套挂片
安装的最后一步是安装水槽的配套挂片,一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。安装时,应避免细小空隙导致槽体摇晃更好地防止以后漏水的情况出现。
6、排水试验、封边
安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
1、水槽位置要预留
2、先安装龙头和进水管
3、水槽放到台面
4、溢水孔、过滤篮密封
5、安装配套挂片
6、排水试验、封边
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
