地面装修平整是前提 小编支招地面找平
2013年08月19日 00:06
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】无论是铺地板还是贴地砖,确保地面平整是地面装修施工进行的必要前提。地面平整与否对地面最后的装修效果影响非常大,家装中,地面在铺贴面层材料前一般都要通过自流平水泥找平、水泥砂浆找平或石膏找平几种方法找平。下面就随小编一起来了解一下地面找平应该如何做。
Part1:平整与否很关键 地面找平方法介绍
地面找平是指将原始地面通过方法使地面平整度达到一点的标准。相信大家都知道了地面贴砖或地板前,需要对地面基层进行找平处理。而找平的方法主要有自流平水泥找平和水泥砂浆找平两种方法,两种找平方法施工方法和效果都有差异。
1、地面装修对平整度的要求
地面平整度一般是通过采用两米靠尺进行地毯式的测量得出结果,即在同一位置至少进行交叉方向的测量,通过测量靠尺下方的空隙大小来判断。
家装地面装修对于平整度有具体的参数标准。在家中铺装地砖,特别是装地板前,一定要确保地面平整度达到要求。如果地面平整度不达要求,很有可能造成地板铺上后,踩踏的时候出现空响甚至加速地板老化。
2、地面找平方法介绍
地面找平的几种方法中,现在比较主流的方法是自流平水泥找平,不过也还是有一些采用水泥砂浆找平的方法,小范围找平则多采用石膏找平法。
从上表中,可以了解到三种地面找平方法的优劣势和使用范围等。业主可根据各自需求、经济情况选择合适的找平方法。下面我们主要来了解一下自流平和水泥砂浆找平两种方法,而石膏找平法施工比较简单,这里就不详细介绍了。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
1、地面装修对平整度的要求
家装地面平整度参数指标 | ||
落差范围 | 平整度鉴定 | |
2平米内落差>3mm | 地面不平 | |
2-3平米内落差≧5-10mm | 严重不平 | |
2平米内落差≦3mm | 地面合格 |
2、地面找平方法介绍
三种地面找平方法对比 | |||
自流平找平法 | 水泥砂浆找平法 | 石膏找平法 | |
优势 | 不离析,不起砂,不起尘,不裂纹,无接缝;收缩率低;施工厚度很薄在2--5毫米,施工后干的快,缩短工期 | 适合各种地面、各种地板铺设前的地面找平 | 可用于局部找平,地面不需抬高,找平厚度大概在5--20毫米左右,对房间高度几乎没有影响;干燥速度快,施工方便 |
劣势 | 不能做局部,需整屋做 | 工期长,施工后需要养生半个月;找平厚度太厚;如果水泥砂浆配比不对会使面层粉化起砂,起灰及裂纹起鼓 | 只可用于小范围内的找平使用 |
适用 | 因为找平厚度较薄,不影响热传导,适合地面为地热采暖的房间;更适合房高较矮的房间 | 房高较高,暖气片采暖、实木地板铺设前找平、复合地板铺设前找平 | 房间平整度略好,地面较为光滑,局部有不平的地面 |
价格 | 相对较贵 | 价格适中 | 相对便宜 |
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
