夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
2013年09月02日 00:06
本页显示全文>>(共计4页)
  【太平洋家居网 装修频道】正值夏秋之交,也是台风的高发季。过去十多天,“尤特”、“潭美”号台风相继造访,带来凉爽的同时也带来了大量的雨水,不少地区由“烧烤模式”急转为“看海模式”。台风多雨天,很多人发现自己家中的木地板都被浸湿,有起拱变形报废之忧。那么应该如何处理泡水的木地板呢? 来看看小编整理的地板泡水处理全攻略吧!
Part1:台风天雨水猛 地板大面积泡水处理
  台风带来的狂风暴雨给不少人家带来了非常大的破坏,其中一项就是不少低层住户和窗户等忘关的高层住户家中的地板大面积被水泡了。对于这种大面积泡水的地板,如果采取合理的措施,损失可以减少很多。
一、实木和实木复合地板大面积泡水处理
  实木地板受潮膨胀系数较大,水汽一旦进入地板内部,就会引起弯曲变形。因此地板如果出现大面积泡水的情况,就很难通过擦干表面水分来解决。最好是撬起地板重新安装。建议及时通知地板的售后服务处,要求厂商来提供解决方案。
  正确的处理方法:首先将地板小心撬起,尽快将表层的水擦干,然后按“井”字形叠加摆放,利用叠压产生的重量防止地板变形的发生。摆放时注意要将地板的反面朝上,此外,这些地板应该放在通风处阴干,不能遭受太阳暴晒。
  复合地板泡水后虽然膨胀系数没有实木地板那么高,但是也需要谨慎处理。对于大面积泡水的情况,和实木地板处理相似,最好尽快将复合地板四周的踢脚线取掉,并翘掉浸水地板,用砖头或其他东西垫高,将地板以“井”字叠放阴干。一般来说质量好的复合地板,都能在阴干后再次铺装。
二、强化地板大面积泡水处理
  如果强化地板泡水时间没超过12小时,可以将地板上的家具挪开,用干抹布将地板表面水渍全部擦干。然后将地板的踢脚线拆下,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽排干,根据进水量的多少,通常需要7天至15天左右干燥,如果15天之后仍不能恢复的就应考虑重新更换了。
  小编提醒:对于竹地板和软木地板,其防潮防水性较好,大面积泡水处理方法和强化地板相似,这里就不详细介绍了。
三、大面积泡水地板处理注意事项
  1、泡水时间过长的地板应直接更换
  如果地板泡水时间过长,甚至是已经出现了起翘变形的情况的,最好将地板撬掉,重新铺装新的地板。有的业主为了省钱,直接将起拱的部分磨平,然后再刷上油漆,这种做法只管一时,因为由于地板厚薄不宜,受力不同,后期很容易出现凹陷。
  2、阴干后的地板重新铺装注意事项
  大面积泡水的地板被撬起阴干后,如果没有大的问题就可以重新铺装了。但必须注意的是,重新铺装前需要确保地面的干燥。如果有龙骨的,需要等龙骨全部干燥;而如果是直接铺的,需要等水泥地面重新泛出白色为宜。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
上一页 本页显示全文>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
