提前备战取暖季 地暖选择安装全攻略
2013年09月26日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】房屋是给人一年四季都居住的地方,因此装修时需考虑到不同季节的特点。如夏季要降温,冬季要取暖。现在炎热的夏天已经过去,气温逐渐降低。正在装修的业主们可不能忽视了冬季采暖这一问题,需提前规划。
随着新的采暖方式和产品不断出现,北方冬天吃冰棍,南方冬天基本靠抖的情形已经一去不复还。其中地暖就是一种非常适合南方,能够实现以家庭为单位的分户式整体采暖的方式。
Part1:水地暖vs电地暖 地暖方式选择
以往冬季来临,北方常采用暖气片取暖,而南方则通过烤炉等取暖。随着工艺技术的进步,地暖这一采暖方式逐渐受到人们的欢迎。地暖是什么呢?有哪些方式?下面一起来了解一下地暖的基本知识。
一、地暖介绍
地暖是以整个地面为散热器,通过地面辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
二、地暖分类
1、水地暖
是以温度不高于60℃的热水埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。
2、电地暖
是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。
三、地暖特点
1、采暖范围
水地暖:水暧管路必须连续,因此适用于大面积连续区域使用。
电地暖:采用电地暖,只要该房屋能正常使用空调,则电路能承受电暧功率,否则要慎重考虑,以免负荷过大。电地暖安装相对水地暖灵活,能够分区域安装。
2、升温速度
水地暖:水暧一般情况下,采暧季第一次启动时,升温在六个小时以上,二次启动在1.5小时以上,如果大面积采暧,或楼层较多时,如未使用泵,或者高温混水的用户,时间还要延长,锅炉功率较小时,时间也要相应延长,但是锅炉功率过高,能耗增加。
电地暧:有多种产品样式,除了电缆升温速度较慢外,其它类型的升温都比较快,一般在1个小时以内,部分可在半小时内升温。相较于水暖升温速度较快。
3、投入费用
4、使用寿命
水地暖:水地暖是很多材料的集合,如:锅炉,管材,分集水器,阀门,温控等,其中合格的PE-RT管材的寿命一般是50年,而其它的产品,如锅炉,分集水器,阀门,温控等,由于品牌众多,质量不一,一般在十年左右都有进行更换。
电地暖:电地暖有电热电缆、电热膜等多种形式,就电热电缆来讲,在实际使用中,一般的有效寿命为30年。
5、安全性
水地暖:水地暧下面是水管,一般来说地面盘管是无接头,不会存在漏水的隐患。
电地暖:一般来说也不会漏电,而且现在每家每户都有漏电保护,并且整幢楼也有总的漏电保护,安全性能好,不会有危险。
电暖水暖有着很大的区别,无论从性能还是寿命还是使用上都有各自的不同。业主需要根据自家的所处的地方、房屋面积大小、经济情况等等综合决定选择哪种地暖方式。
小编总结:不同的采暖方式具有不同的特点,都各有所长和所缺。整体看来,似乎不好取舍,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,因此在选购时,完全可以根据当地的实际情况以及自己的需求选择到最恰当的采暖方式。
一、地暖介绍
二、地暖分类
1、水地暖
2、电地暖
三、地暖特点
1、采暖范围
2、升温速度
3、投入费用
地暖投入费用 | ||
电地暖 | 水地暖 | |
初装费用 | 电地暖在铺设完地面部分后,只需要连接上电源即可,安装费用较低 | 水地暖则还必须使用锅炉,初装费相对较高 |
运行费用 | 电地暖由于可以根据需要随时开启关闭,如果是在南方,采暧面积较小,电地暖运行费用反而较水地暖低 | 水地暖运行费用较低 |
维护费用 | 电地暖中除了温控容易损坏,要更换外,其它基本无维护 | 水地暧维护费用则较高,分集水器,管件,阀门,温控都是易损件,而且管道中水垢需要定时清理 |
4、使用寿命
5、安全性
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
