地暖地面材料详介绍 让取暖更舒适有效
2013年10月16日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】地暖是当下比较流行的一种采暖方式,它以低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感。而关于地暖的表面材料选择也很有学问,好的饰面材料能让地暖取暖更加舒适有效,下面就由小编来为大家介绍一下地暖表面材料的选择与安装知识。
Part1:地暖地面材料多 地板地砖是首选
目前的地面饰面材料有地板、地砖和地毯几种,地暖作为一种需要与装修结合的采暖方式,在安装过程中需要考虑选择其饰面材料。地面饰面材料的受热性以及材料的导热、散热性能的好坏,对于整个地暖系统的采暖效率和舒适度有着至关重要的作用,需要谨慎选择。
一、不建议选择地毯
在选择地暖地面材料时,常见的选择是地板,或者地砖,但很少有人选择地毯。为什么呢?因为地毯本身有隔热效果,且地毯背面带有胶水,隔热效果明显,地暖热量不易散发。
二、地板 vs 地砖
装地暖的时候,不少业主纠结地面材料到底该用地板还是瓷砖。有人觉得地板给人的感觉更温暖,也有人认为瓷砖的导热性更好。那么对于地暖而言,究竟应该如何选择呢?下面我们将地板和地砖作为地暖地面材料的优劣列出来,业主可借此判断。
三、小编总结
根据上面的几项对比,可以看出地板和地砖在作为地暖地面材料时各有所长和所缺。整体看来,似乎不好取舍,但是每个消费者的关注点和喜好有所不同,因此在选购时,如果产品质量差别不大,那就按自己的喜好和需求来吧。下面我们根据上面的对比,再梳理一下地板和地砖作为地暖地面材料的优劣势。
地板优劣势:地板保温性较好,室内温度比较恒定;同时色泽度、舒适度较好,脚感舒服;此外,地板安装简单,修复也不难。不过地板作为地暖表面材料时,也具有升温速度慢、环保性存隐患、以及稳定性较差,容易开裂变形等劣势。
地砖优劣势:地砖导热快,升温速度快;同时环保性相对较好,不含甲醛;此外地砖稳定性也不错,不似地板容易变形且难于养护。不过地砖散热快,不易保持室内恒温;且地砖舒适度不及地板,安装修复难度较大。
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
一、不建议选择地毯
二、地板 vs 地砖
地板vs地砖 | |||
对比项 | 地板 | 地砖 | 结论 |
导热性 | 地板导热较慢,温度上升速度慢。因此如果是打开地暖运行后,室内温度上升根据地板所用的材料和厚度不同需要1~3小时的时间 | 地砖导热迅速,短时间内就能使室内温度上升。因此,地砖能比地板更快地达到更高的温度 | 地砖好 |
保温性 | 地板导热较慢,但同时散热也较慢,比较利于保持室内恒定的温度 | 地砖导热迅速,但散热也快,保温效果明显不如木地板,热量流失大,会增加耗能 | 地板好 |
环保性 | 大部分地板都会使用到胶粘剂,在地热加温的环境下,地板的甲醛释放量会增加,很可能造成室内甲醛超标 | 地砖一般不含甲醛,但是有一定放射性。而地砖是在高温中烧制而成的,不会因为加热而使得地砖的放射性增大 | 地砖好 |
舒适度 | 色泽度、柔软度较好,脚感有弹性,给人带来温暖舒服的感觉。在地热环境下,地板更加舒适 | 地砖硬度较高,给人比较生硬、冷的感觉。而在地热环境下,虽然表面温度也比较舒适,但是脚感确实比不上地板 | 地板好 |
稳定性 | 地板存在变形几率,在受热之后,会产生相应的变化,如果变化较大,则可能导致地板出现变形起翘等情况。尤其是实木地板 | 瓷砖相对于地板来说,稳定性较好。瓷砖具有高温不变形的特点,在作为地暖表面材料时,一般不会出现开裂变形的情况。而且后期使用过程中,打理也比较简单 | 地砖好 |
易安装 | 地板铺装相对较简单,一般由厂商负责铺装。而如果单块地板出现起翘、开裂等问题,只需将这块地板取下,然后重新安装即可 | 地砖铺装需要用到水泥砂浆等辅料,施工较为负责,施工造价较高。同时如果地砖出现破裂等问题,往往需要将整块转敲掉,重新铺装。修复较难 | 地板好 |
三、小编总结
推荐阅读:
南方采暖新选择 电地暖备战冬季湿冷
让装修“零”遗憾 注意水管安装常见问题
墙面底漆不可缺 看底漆选购施工全攻略
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
