瓷砖疑难杂症问题大起底
2014年07月29日 08:41
本页显示全文>>(共计2页)
近日,京华时报家居周刊收到多个读者询问关于瓷砖开裂、空鼓、发生响声的各种现象,瓷砖出现的故障原因有可能是什么?又该如何避免和处理?本期,我们请专家进行了集中解答。
现象1 空鼓
拿小锤子一块块地敲地面和墙面的瓷砖,通过响声来判断是否有空鼓。如果没有空鼓,响声较沉闷,如果有空鼓,响声比较清脆。按照北京市的相关验收规定,墙地砖铺贴局部空鼓不得超过总数的5%。
发生原因:造成瓷砖空鼓的原因很多,常见情况有:1.瓷砖在铺贴前泡水的时间不够或过长。2.铺贴时,水泥砂浆搅拌不够均匀或者水泥砂浆的配比不到位,水泥太少导致砖面无法粘住墙面。3.瓷砖铺贴时,工人工艺不到家,没有使瓷砖与水泥夯实或者没有将瓷砖铺贴密实,都会使瓷砖的附着力下降。季节变换时,温差变化较大会使这些问题更为突出。4.目前轻体墙、内保温墙和管道的立管墙体多采用龙骨加水泥压力板的方法制作,即先打层龙骨,然后再用水泥压力板封闭。在这种墙体上贴砖,由于瓷砖自重大,龙骨受力后容易变形、移位,水泥压力板也会因此发生一定变动,随着水分蒸发,水泥砂浆等材料的收缩,瓷砖也容易发生空鼓。
为了减少瓷砖发生空鼓的可能性,通常在贴砖前都要挂层钢丝网或者使用界面剂或者配比砂浆等,减少空鼓问题的出现。
处理方法:如果只有一处边角或者中间一点出现空鼓,这是正常的。如果超过两个以上边角或者瓷砖中间多处空鼓,甚至瓷砖拱起,与墙面脱开,就必须要求铺装工人把砖撬了重铺。而如果超过1/3的铺装面积都存在空鼓,则需要把地砖全部撬掉重新铺装。
TIPS:更换时,要注意更换的部位有没有水电管路经过。
现象1 空鼓
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
