地暖施工流程 装修细节要注意
2011年05月27日 08:53
本页显示全文>>(共计3页)
越来越多的上海家庭在新房装修过程中也采用了地暖这一新兴采暖方式,所谓“三分产品七分安装”不无道理,地暖安装因此也成了家庭装修比较关注的话题,地暖工程施工基本流程如何以及有哪些注意事项,具体如下:
点击图片进入下一页>>
一、准备工作――地暖施工应具备的前提条件
1、 设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。
2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。
3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。
5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。
点击图片进入下一页>>
二、地暖施工程序及技术要求
1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡
钉穿越外,不得有其他坏损。
2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、 加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、 热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
集水器距地面不宜小于500mm。
5、 加热管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
点击图片进入下一页>>
点击图片进入下一页>>
二、地暖施工程序及技术要求
钉穿越外,不得有其他坏损。
3、 加热管的配套和敷设:
4、 热媒集配装置(分水器)的安装:
集水器距地面不宜小于500mm。
5、 加热管与集配装置连接:
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
