诊断秋季家装的五大误区
pchouse佚名 2010-6-22 14:59:22
    误区一:急于风干家装木材
  诊断:刚买回来的木材含水率与环境基本一致,立刻置于风口风干,会导致木材迅速失水,表面就会出现细小裂纹,收边的木线也会收缩,进而影响外观。
  处方:木材在做加工处理之后要做封油处理,为木材保湿锁水。
  误区二:风干涂料或者壁纸
  诊断:家装粉刷涂料或粘贴壁纸,因为夏季潮湿,一般都是打开门窗来让墙面在较短时间干透。但如果在秋季也大开窗的话,由于天气本来就干燥,墙面会风干的更快,但是由于水分过快流失,就会有收缩变形的可能。
  处方:粉刷涂料或铺贴壁纸1-2天内,保持闭门关窗,或者只在早晚时候进行通风,但要始终保持墙面自然阴干状态。除了阴干之外,甚至还要给壁纸补水,在铺贴之前要先放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。
  误区三:防火意识不强,材料选择不合理,电线方面的误区和电路施工不符合规程
  诊断:普通家装装饰材料难免会有不同程度的火灾隐患。电线如果用导电性能差的铝线,容易发热、接头松动甚至引发火灾。在施工中如果直接在墙壁上挖槽埋电线,而不采用正规的套管安装,就有可能漏电和引发火灾。
  处方:在室内吊顶的材料选择上要采用阻燃材料,而且,在墙面、地面和基层的原材料上也尽量选择非燃或者难燃材料,制作厨具的木材一定要经过防火处理。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非易燃材料做防火隔热处理,家装中的电路施工和电器安装,也应严格执行电器安装规程。电线应选用铜线。另外,就是要保证现场施工安全,比如不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物。
  误区四:墙体开裂不要马上修补
  诊断:由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,属于装饰材料的正常物理变化,墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,如果这时修补,还会继续开裂。
  处方:在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再让家装公司进行一次性修补,效果才好。
  误区五:认为室内并没有太大的装修味,立刻入住
  诊断:没有装修味仅仅是因为秋季气温低而造成的假象,这种假象会随着冬季供暖的开始逐渐暴露,那时室内已经尽是被污染的空气,会严重影响业主的健康。
  处方:即使没有味道,还是要等到半个月至一个月的时间再入住,入住之后也要早晚开窗通风。中午更干燥,会造成木材墙漆干裂。
