玄关设置“知道分子”:
什么样的房子需要设置玄关呢?如果从门口进客厅的是一条直入的通道,且恰逢正对面是宽敞的阳台,或是较大的窗子,在风水学中这样的格局有着破财之兆,所以为避免客人对整个居室一览无余,防止穿堂风直泄而出,导致内财外泄,就需在门口附近设置玄关,来遮挡一下。
客厅玄关的间隔须适中,不宜太高或太低。若客厅玄关间隔太高,处身其中会有压迫感,且风水学也认为,这样会完全阻挡屋外的新鲜空气或生气,极不可取。若太低,则没有效果,无论在风水方面以及实用方面均不妥当。玄关一般以两米的高度最为适宜,上方可用博古架之类,而下方可以摆设玄关桌柜,高88公分即可。
客厅玄关的采光宜明不宜暗。玄关区一般都不会紧挨窗户,要想利用自然光的介入来提高区间光感是不可奢求的,所以除了间隔采用较通透的磨砂玻璃之外,可以添置些射灯、壁灯、荧光灯等辅助光源来补救。如在玄关处配置较大的吊灯或吸顶灯,或者运用一些光线朝上射的小型地灯来做装饰和点缀。
另外,可以选择铺设与客厅颜色不一的地砖,或把与玄关接触的地面升高,在与客厅的连接处做成一个小斜面,以此来突出玄关的特殊地位。
