地砖朴素的质地能为你的户外空间增加质感,随意组合出丰富的图案又能带来众多新鲜视觉享受,试一试,用它装点你的户外外景观,定然别有一番闲情。
1.计算用料
要预先计算铺设面积。别忘了多加5%,以防破损之需。市场上的透水砖和粘土砖是常见选择。地砖下面最好铺垫一层砾岩石子做铺垫。
2.准备场地
先用涂料、粉笔或准绳标出施工范围。用平底铁锹清除表面杂草和泥土(图A)。然后用实心木锤夯实地面。要取得好的排水效果,应使路面在背向房屋基础或其它建筑基座的方向倾斜。把石子倒在夯实的地面上,并用耙子摊平,实心木锤夯实。夯实之前,最好在石子上洒些水。切记让路面向外侧倾斜一些。最好能在地基上铺一层园艺用纤维纸,它能阻止野草生长,也能用作上面一层沙子的基础。
3.摆出框架
临时安装边沿材料,不要固定。然后,按照选定的图案试着摆放砖块。这样能够准确测出铺设面积的大小,减少正式铺砖时不必要的切割。
固定一侧的边沿材料,若使用木质边沿,则应先在木料中部钻孔,再插入金属杆固定,或用木桩就从外侧加固。为使砖块结合得紧密、牢固,可暂不固定一侧边沿,等地砖铺设完毕,再行固定。
4.铺垫沙料
如果施工面狭长,可以在两侧平行摆放两根2米长、直径2厘米的管道或木条,作为平整沙子表面所用横木的轨道。对于露台一类占地较宽的建筑,可以每间隔约10厘米左右,放置一条管道或木条。
在设定的区域内填充二三厘米厚的粗沙层。以摆好的管道或木条为轨道,移动横木,平整沙子表面(见图B)。平整完毕以后撤掉轨道,填平轨道留下的凹痕。
5.安装地砖
最好从边缘已固定好的拐角装起,沿边先铺一列地砖,砖块间留出一二毫米的间距。在砖块或木桩边沿上方来一条准绳,便于将砖块行行对齐,要注意砖面的倾斜角度(图C)。在最后一列砖安装完毕后,固定另一侧边沿。注意,最后一列砖可能需要切割,但是剩余长度不应小于5厘米。
用扫帚在铺好的砖上敷一层细沙(图D)。用实心木槌轻敲砖块,让沙子渗入砖缝。最后用扫帚把剩余的沙子扫入砖缝,直到沙子填平砖缝。
