木板类地材:需专业人员施工 更换方便但价格昂贵 保养较麻烦
施工难易程度:★★★★
维护难易程度:★★★★
普通地板包括了实木、实木复合、强化复合、软木地板和竹地板几类,不同类地板的铺设工作大同小异,其中又以实木地板的施工难度最大,一般都是由专业施工人员施工;复合地板则采取拼装式施工办法,相对方便一点,不是专业人员也可以施工。保养方面,地板需要定时打蜡保养,并且要注意防开裂、防潮、防拱起等,较为麻烦,但更换相对瓷砖容易,当然,价格也贵。
地板铺设方法:
地板铺设方法主要有龙骨铺设法、悬浮铺设法、粘贴法三种,不同的地板种类,宜选择不同的地板铺设方法,不要随便就给施工队忽悠。
1.龙骨铺设法:以长方形长木条为材料,固定与承载地板面层上承受的力并按一定距离铺设方式。适合用于实木地板与实木复合地板,事实上只要地板的抗弯强度足够,就能使用龙骨铺装方式。
2. 悬浮式铺设法:地板不直接固定在地面上,通常是在地面上铺设地垫,而后在地垫上将带有锁扣,卡槽的地板拼接成一体的铺设方法,目前较常用的地垫材料时铺垫宝。适合悬浮式铺设方法的地板一般为强化木地板和实木复合地板。
3.直接粘贴铺设法:将地板直接粘接在地面上,这种安装方法快捷,施工时要求地面十分干燥、干净、平整。适合用于长度在30cm以下的实木及软木地板的铺设,拼花地板与软木地板用此法铺设最佳。
整个地板铺装完成后,必须用纸皮等铺设在地板上,以防后期施工时有异物或油漆等掉落在地板上,特别在门口、与厨房、卫浴间连接的地方更应该做好保护,以免地板浸水。
砖石类地材:日常保养简单 修补较困难 更换麻烦
施工难易程度:★★★☆
维护难易程度:★★★
地砖主要按照其制作工艺,可分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖及马赛克这几种。不同的地砖,其性能、装饰效果、最佳适用空间等都有差别。在这里编辑把地砖和天然石材归为一类,两者均属于比较耐用的地面装修材料,瓷砖相对地板可是易于打理多了,花岗石等质地坚硬、大理石则娇嫩一点,但安于室内也没有什么大问题,相对地板平日保养简单、不易藏污,但时间长了也难免缝隙变黑,且修补困难、更换麻烦。
地砖施工流程:
1、填平水泥砂浆:在清洁地面均匀铺上一层1:3配比的水泥砂浆(厚度为3-4cm),并填平表面,这种方式称为干铺,一般比较适合客厅铺设大规格瓷砖,如1mx1m的地砖。
2、地砖预铺:在离地面高5cm放一条平衡于墙面的线,让地砖沿着直线铺贴。取地砖铺在表面,并不断调整位置使之与墙面或旁边的瓷砖对齐。
3、湿铺结合:在干铺的基础上再使用湿铺。将混合好的水泥砂浆均匀涂抹在地砖的背后,注意切忌只涂四周,然后将地砖覆盖在预铺的位置上。
4、调整地砖位置:不断用橡皮锤敲击砖面,出现空鼓的要重新填入水泥,反复做至敲击无空洞响声再用水平尺检查地砖平整度。铺贴时地砖之间需留缝1-1.5mm。
地砖铺贴后,注意不要在上面随意走动,刚铺贴的瓷砖粘合不稳固,容易因为走动产生移位等情况。
织毯类地材:卷材满铺施工较难 损耗大 清洁养护难度大
施工难易程度:★★★
维护难易程度:★★★★★
地毯也是室内地面家装建材的常用材料之一,同地板和地砖相比,它可以吸收及隔绝声波,具有良好的吸音和隔音效果,能保持自身居室内的舒适宁静之余,也防止声音太吵而打扰到楼下住户,主要分为纯毛地毯、混纺地毯、化纤地毯、塑料地毯这四种。铺装施工对比地板、瓷砖石材也比较简单,但是却是最难打理的一种地面材料,需要经常除尘,不易清洗,容易生虫子。
满铺地毯施工方法:
1、倒刺板卡条铺装法:一般包括下面几个步骤,即地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→地毯固定、收边→修理、清理。施工时需严格按照要求进行施工,施工较复杂,需要用到许多辅助工具。
2、固定粘结式铺装法
相对简单一点,但需用到胶水粘合,可能带来装修污染,不太环保。固定粘结式铺装法的规范施工流程一般包括下面几个步骤,即地毯实量、放线→裁割地毯→刮胶、晾晒→铺设、辊压→清理、养护。
地毯施工完成以后,需要做好成品保护工作,如换干净的拖鞋进入室内;在地毯施工结束的房间进行装饰和其他工序时,地毯面层应进行覆盖保护,以免污染地毯面层;此外,沾污在门口和墙面上的胶料应及时清扫干净。
PChouse编辑点评:总的来讲,满铺的地毯保养起来是最麻烦的,其次是瓷砖、地板;地板施工较为复杂,其次为地毯和地砖;若就装饰效果来看,三者各有其独特的外观效果,主要与家居风格搭配即可。由于地面是家居最不宜更改变动的一块,因此选材时应该根据自身家庭情况选择合适的一款地材。[返回装修频道]
