宏星复合地板“缩水” 商家称不是秘密
pchouse佚名 2010-7-05 13:15:17
    近日,张先生装修新房,选购地板前,他先后两次仔细测量房屋地面,结果均为33㎡。担心自己测量不准确,他又请施工人员进行第三次测量,结果仍为33㎡。“施工人员告诉我,购买地板需要按照使用面积增加3%的边角割用量。”张先生说,按此测算,购买34㎡的地板绝对够用。
    经过细心挑选,张先生在华南广场一家地板经销处购买了一款名为宏星的复合地板,“每平方米售价70元,每箱10片、合计2.3㎡。”根据施工人员的建议,张先生购买了15箱地板。
    眼见地板铺设接近尾声,施工人员却嚷嚷地板不够。“不对啊,我买回15箱地板,远远超过你们测算的面积呀?”张先生想,“难道是地板‘缩水’?”
    张先生赶紧测量买回的地板,发现包装上标注尺寸为“1215×200×12mm”,实际尺寸仅有“1210×197×12mm”,每块地板长宽分别相差5毫米、3毫米。这意味着张先生购买的地板,每箱缺少约0.046m2,15箱少0.69㎡。“不仅没有剩余,连34㎡都未达到,当然不够用。”
    无奈之下,张先生又买了0.5㎡。“虽说35元不多,但这与买菜挨宰没啥区别。何况厂家每年销售数额巨大,这个数字相当可观。”张先生说,希望以自己的经历给大家提个醒。
    调查地板“缩水”不是秘密
    根据张先生反映的情况,笔者走访多家地板经销商,发现类似的问题并不少见,不少商户明确告诉笔者一些价钱便宜的地板存在“缺斤少两”的现象。
    “其实地板‘缩水’对我们来说并不是秘密。”华南家居大世界一位商户说,自家店就有一款地板存在“缩水”现象,包装尺寸标注为“1216×196×12mm”,实际尺寸仅有“1210×188×12mm”,售价为45元/平方米。“客户选择这类地板时,我们会明确告知客户地板尺寸不准,但有些客户并不相信。”
    为何包装标注的尺寸明显偏大?不少店主给笔者算了一笔账:每平方米地板售价为四五十元,扣除原料费、加工费、人工费、原料耗损费等几乎没有利润可言,甚至有些厂家得倒贴钱,“如何盈利?只好在地板尺寸方面做手脚。”
    也有部分商户表示不知情,“地板由厂家直接发货,尺寸都是按照对方提供的数据告知客户,没想过会存在‘缩水’问题。”一位工作人员告诉笔者,按照国家标准,地板面层净长净宽少于3毫米都符合标准,“而且木头本身存在热胀冷缩现象,存在几毫米的误差是正常的现象。”
    应对购买地板要实地测量
    从事多年地板经销的雷先生表示,地板“缩水”有两种可能:一种是本身地板尺寸不足,另一种是少数不良经销商更换包装,以次充好。“消费者在选购地板时,一定要进行实地测量,尽量选择正规厂家生产的地板。一般来说,低于五六十元的地板大部分存在‘缩水’现象,消费者不要被廉价地板迷惑,导致多花冤枉钱。”
    雷先生说,对于不良经销商以次充好的行为,消费者可根据地板原材料的质地进行区别,“质量较差的地板多由木屑、纤维等制作,质地粗糙,背面防潮平衡层薄,一旦家中铺设地热,此类地板易折断。而且劣质复合地板甲醛含量高,铺设后气味刺鼻。”
    市质监所
    地板误差有标准
    市产品质量监督检验所建材中心主任王先生称,根据国家地板标准GB/T18102——2007规定,长度小于1500mm的复合地板面层实际净长与包装标注的尺寸差小于1mm、平均宽度差小于0.1mm才算符合标准。
    因为地板受环境影响,会产生较大变化,实际测量尺寸应选择未开封的地板测量,且测量工具必须精确。若居民怀疑自己购买的地板存在“缩水”问题,可到市产品质量监督检验所进行检验。同时,王先生提醒居民面对鱼龙混杂、品种繁多的地板要擦亮眼睛,尽量选购正规厂家的地板。
