【太平洋家居网 装修频道】近日又有浴室钢化玻璃门自爆伤人的新闻见诸媒体,事实上近年来钢化玻璃爆裂的意外可谓屡见不鲜,尤其在秋冬季,卫浴间淋浴的温度偏高,是淋浴房玻璃最容易发生自爆的时间段。钢化玻璃作为卫浴间最常用的建材之一,我们应该如何解决和预防其自爆问题呢?
对症下药 浴室钢化玻璃自爆缘由分解
钢化玻璃会爆是不是就代表着玻璃质量不好?这倒不一定,其实安装不当或者使用时养护不当都会造成钢化玻璃自爆的。
1、钢化玻璃质量不过关
在无直接机械外力作用下发生的钢化玻璃自动性炸裂叫做自爆。钢化玻璃出现自爆现象虽然可能是因安装不当或者使用过程中养护不当造成的,但更可能的原因则是厂家生产的钢化玻璃自身质量原因造成的,用于淋浴房的钢化玻璃至少厚度要有6-8mm。
2、淋浴房玻璃安装不当
安装不当也可能引起玻璃自爆。玻璃表面和边部在加工、运输、贮存和施工过程,可能造成有划痕、炸口、爆边等缺陷,易造成应力集中而导致钢化玻璃自爆,又或者比如说安装时玻璃有一定的倾斜度或人为改变了玻璃的形状也会导致类似问题。
3、钢化玻璃养护不当导致自爆
日常使用过程中,因尖锐物体撞击、温度急剧变化等原因造成淋浴房玻璃出现自爆也是比较常见的。
解决问题 如何降低浴室玻璃自爆风险
想要解决钢化玻璃潜在的自爆的问题,有很多种方案,包括选购和安装环节以及后期加工都是可以从细节入手减低其自爆风险的。
正确安装玻璃门
为防止安装不当导致的钢化玻璃自爆情况,最好在选购产品时,要求厂家提供专业人员上门安装,以免出现安装不当而导致的损坏问题,以及出现损坏后,责任难分的问题。装时最忌的是对玻璃进行切割,因为钢化玻璃只能在刚花钱就对玻璃进行加工至需要的形状,而不能在钢化后再进行尺寸形状加工,这非常容易使得玻璃出现自爆。
选择优质钢化玻璃
钢化玻璃最低要求要保证产品证书上具有3C认证标志,此外我们戴上偏光的太阳眼镜看玻璃时,钢化玻璃应呈现出彩色条纹斑,而用肉眼看侧面它也会有发蓝的斑;最后可以注意钢化玻璃的弧度,其平整度不如普通玻璃平整,而是有凹凸之感,较长的边,会有一定弧度。
贴上防爆膜
市场上的淋浴房产品,由于考虑到美观等原因,一般玻璃上不会自带防爆膜,自己动手贴上防爆膜可以防止玻璃自爆时碴儿乱飞的情况,选用防爆膜时尽量选择经过国际窗膜协会认证、具备生产安全膜资格的防爆膜。
重点保护玻璃边角部位
钢化玻璃的中间部分是最牢固的,四角和边缘是最薄弱的。这些部位,一旦有了裂痕,就很容易将整块玻璃砸碎。不知道大家观察到没,公交车窗户玻璃上标志的安全锤砸的位置就在玻璃边角上,这也正是利用了钢化玻璃这一特性。而对于淋浴房来说,我们都不希望玻璃碎掉,因此日常生活中,要注意保护好玻璃的边角位置,定期查看边角是否出现裂纹。
避免尖锐物件划伤
钢化玻璃强度很高,甚至可以承受几个人的重量,但它有个弱点,就是怕被尖锐的东西划和撞击。由于尖锐物的接触面积很小,该接触点对玻璃的压强相当大,使玻璃在该点受到很大的外作用力而产生轻微开裂,而对于钢化玻璃而言,一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布受到了破坏,从而在瞬间产生无数蜘蛛网状裂纹。
产品推荐:欧路莎整体淋浴房A615
参考价格:¥9600
淋浴房门采用钢化玻璃,耐强冲击,使用寿命较为持久;防滑的底板采用环保PS材料,一般不会发霉,仿天然的柚木纹理美观大方。【点此查看产品详情】
产品推荐:和成卫浴正方形淋浴房FD5225
参考价格:¥4860
简易装的淋浴房,身材娇小但空间足够大,6mm全钢化处理增强了玻璃的安全性能,并且全部进行弧形安全倒角处理,不容易受力破裂,外框为亮铝材质,厚度大于1.2mm。【点此查看产品详情】
产品推荐:法恩莎FLF118淋浴屏风
参考价格:详询店家
框架由0.8mm厚的不锈钢型材制成,表面8K镜光效果,平整光亮;双排双轨的设计使拉门较为平稳顺畅,关门处带有阻尼效果,静音效果良好,加上弹性的下导向件,使玻璃门能够滑动自如而不会晃动。【点此查看产品详情】
产品推荐:心海伽蓝时尚钢化玻璃淋浴房
参考价格:¥1197
弧扇形半开门式玻璃淋浴房,此款产品默认了6mm的全钢化玻璃厚度,消费者有需求可以另外定制尺寸。玻璃切口处进行倒角处理,内附美观实用的玻璃层架,三个大小统一的隔层与毛巾挂杆方便满足日常收纳需要。【点此查看产品详情】
PChouse编辑点评:虽然钢化玻璃比普通玻璃安全性更高、硬度更强,但缺点在于温差较大的时候容易爆裂,安全起见,在室内外温差过大的时候可以先用适当温度的热水冲淋玻璃门一分钟左右,在洗澡的时候最好是慢慢提高温度而不要一下子使用过热的水温。[返回装修频道]
