【太平洋家居网 装修频道】过完农历新年,装修工作还没完成的就要抓紧年后复工的脚步了,按照流程需要对工地进行检查,看看已完工的工程在假期里有没有出现问题并及时修复。解决完各种问题之后,就要开始年后施工了,年后的装修又有哪些需要注意的呢?
一、确保施工衔接良好
装修公司的工人一到年底流动性会比较大,在年前年后可能会有变更。所以在复工前要检查工人是否有更换,看新更换的工人对工程工序、施工工艺是否清楚,否则容易造成施工衔接上的问题。
因此年后复工时,如果发生装修工人变更的情况,业主要与装修公司积极沟通,协商解决,不能因为施工工人变更而影响装修质量。
二、及时开工避开梅雨时节
业主不要贪图多两天假期就放着装修工作不管,年后复工应该赶早不赶晚。如果装修工作一直拖拖拉拉的话,时间一长就会遇上比较潮湿的梅雨季节,施工就会变得很麻烦。
因此,尽可能抓紧时间,早点完成装修工程,既能节省时间,也能避免潮湿天气对装修工作的影响。
三、年后复工按部就班
由于每家工地的施工进度不同,复工后的侧重点也各有不同,不同的工序完成之后又有什么需要注意的?
1、木工完工
如果年前木工活已经结束,节后复工的重点首先就是检查木工活有无变化,如果发现木料有变形、开裂的问题需要及时修复。没有问题的话就可以重新打磨一次再涂上面漆。
若木工项目没有做完,复工就需要保证春节前后木工的工艺手法的衔接,确保装修质量。
2、油瓦完工
春节前一般都建议把瓦工做完,瓦工如果实在做不完,也要保证单个房间的墙壁或地面全部贴完。否则在春节后复工时经过一段时间的停工,温度湿度发生变化,瓷砖可能会发生空鼓的情况。
3、收尾阶段
木工、油工、瓦工全部做完的话,基本上最后就剩下铺地板、装洁具、五金件等收尾工作了。而到了尾声的工程重要性也不低,不能掉以轻心。
在安装地板时,注意预留足够的伸缩缝;在安装洁具、家电、家具时,注意保护好基础面以及产品,防止刮花或碰伤。
PChouse编辑点评:年后复工除了要注意时间,也要注意施工质量,行百里路而半九十,到了施工的尾声越是要注意,不要因为一时的松懈而导致前面的工作出现瑕疵。[返回装修频道]
