【太平洋家居网 家饰频道】人的眼睛对光是十分敏感的,由于瞳孔调节作用,眼睛会对一定范围内的光辐射进行适应,当光辐射增加到一定程度的时候,会对眼睛和人体健康产生不良影响,家居的“光污染”对人的危害在于无形,所以慎选灯具才能保护家人的健康。
灯具五颜六色:灯光杂乱伤眼睛
浪漫、奢华的家饰是不少人的喜好,采用不同颜色的灯营造出家居气氛是可行的,但是当颜色过于杂乱的时候,这些灯具就从营造气氛变成了伤害身体。如果家人长期在杂乱的灯光下生活,容易引起高血压、心悸、发热等症状,还有可能会出现神经衰弱。
室内灯光设计必须要符合家人的使用需求,注意灯饰布局的合理性。一般同一空间的灯光颜色不要超过3种,灯具必须要柔和,灯光的色调最好相近,如:白色与米黄色。合理选择室内灯光颜色,对家人视力保护、提高工作和学习效率都有一定的帮助。
灯具颜色搭配推荐:
1、哥伦布温馨水晶镂空布吊灯:铁艺灯身材质,布艺灯罩材料,采用镂空雕花工艺,4个光源,15-30平米空间适用,参考价格298元。【查看产品详情】
2、雷士吊灯NUD2005:不锈钢灯身材质,玻璃光源,节能灯,220V,适用于餐厅,参考价格242元。【查看产品详情】
3、卡菲斯床头灯1706:玻璃灯身材质,布艺灯罩,白炽灯、LED、节能灯光源均可使用,适用于客厅,参考价格98元。【查看产品详情】
灯具瓦数过大:灯光刺眼易晕眩
很多人以为灯具选择瓦数大的才是好,但其实大瓦数的灯具不仅对人的健康产生不良影响,还会让电费增加,这样反而得不偿失。这种误区出现最多的就是书桌台灯,书桌台灯瓦数大,使用久了,眼睛容易干涩、疼痛,而且灯光照射在书本上,让白纸黑字显得更加刺眼,这样学习效率会大打折扣。
瓦数其实与灯泡有直接的关系,在挑选灯具时,适配的灯泡瓦数应该根据空间面积来考虑,15-18平方米的空间,可以选择60-80W的灯泡,30-40平方米的空间可选择100-150W的灯泡,小于15平方米的空间,灯泡的瓦数也必须减小。也可以考虑采用多盏小瓦数的灯具配合,让空间拥有足够亮度。
灯具瓦数搭配推荐:
1、哥伦布吸顶灯X3156:41-50W,灯身和灯罩采用铁艺材料,表面喷漆磨砂工艺饰面,LED光源,参考价格300元。【查看产品详情】
2、奥朵床头灯TL20023:31-40W,玻璃灯身材质,布艺灯罩,白炽灯光源,直径30cm,参考价格269元。【查看产品详情】
3、宜家家居阿洛德工作灯:5-10W,不锈钢灯身灯罩材料,铝灯罩座,灯罩直径15cm,灯高51.5cm,参考价格299元。【查看产品详情】
灯具胡乱使用:摆错位置多浪费
选对了颜色、选对了瓦数,但是灯具的运用也是有讲究的,对的地方选择对的灯具,这才是智慧的表现。有些人喜欢射灯的效果,于是在餐厅、客厅灯各个角落都设置吊灯,让空间被各种光束包围,到了使用的时候发现射灯根本发挥不到作用,结果还是换回吊灯,射灯就白白浪费了。
不同的灯具都有自己合适的位置,吊灯可用在大面积的客厅、餐厅和卧室;吸顶灯则用于小面积的空间;而射灯一般用在需要强调的物件上方,如电视背景墙、酒柜、装饰柜等;壁灯可用在走廊、卧室和卫生间。
客厅灯具搭配推荐:
1、诺克照明冠冕下的荣光吊灯:适用于客厅沙发区,采用铜、干邑色水晶为主要材料,H65铜不含有毒重金属,参考价格10075元。【查看产品详情】
2、Harbor House 落地灯#104256:适用于客厅角落、阅读区,TOMAS三角支架落地灯、铜、榉木、桃花芯色灯体、米白色亚麻布灯罩,参考价格12800元。【查看产品详情】
3、雷士LED射灯E-NLED163D-3:适用于背景墙、酒柜顶面,铝质灯身材质,0-5W光源功率,LED光源,参考价格40元。【查看产品详情】
小面积用大灯:带来空间压迫感
水晶吊灯是很多人的挚爱,但是水晶吊灯并不是家家户户都能使用的,家居面积小的话,不适合使用水晶吊灯。有些消费者盲目追求灯具的款式,没有很好地考虑到空间面积,结果买回来的灯具显得太大了,让本来不高的楼板,增加了负担,空间压迫感让人难受。
无论是小房用大灯,还是大房用小灯,都不是最佳的灯具布局方式。挑选灯具时首先要看空间高度,低于3米的空间不适合使用长杆吊灯和水晶灯;其次是看空间面积,一般灯具的面积不能超过房间的2-3%,如果小灯不能照明需求,可以适当增加落地灯、台灯等辅助灯具。
20平内空间灯具推荐:
1、欧普照明吸顶灯MX435-40w:10-20平米空间适用,铁艺灯身,有机玻璃灯罩,表面采用镀铬工艺,31-40W功率,43cm直径。【查看产品详情】
2、多样屋摩洛哥扶桑花灯具:1-3平米空间适用,陶瓷灯身,布艺材料灯罩,蓝色扶桑花纹灯罩。【查看产品详情】
3、爱德朗镜前灯6066:5平米空间适用,铁艺框架,磨砂有机玻璃灯罩,58cm长,LED光源,9W功率。【查看产品详情】
PChouse编辑点评:家居的光污染主要表现为灯具颜色过于杂乱、光线过于明亮两方面,日常生活中,消费者容易犯各种个人的误区,让灯饰成为家装的遗憾。所以选灯具前需要做好功课,空间灯具颜色不得超过3种,灯泡瓦数要根据面积选定,灯具类型要看空间需求,大灯小灯更好与空间面积成比例。[返回家饰频道]
