【太平洋家居网 装修频道】跨年装修的业主最好在年前重新算一下装修建材是否足够,如果在年前没有做好充足的评估的话,年后复工的时候就会遇上装修材料不够的情况,需要补充装修建材的时候需要注意每类建材的选购要点。
一、瓷砖的选购要点
1、陶质瓷质要区分
瓷砖一般来说分为陶质和瓷质两类,其中再细分出各种小类型。瓷质砖敲击时声音比较清脆悦耳,吸水率小,结构细密,在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹;陶质砖吸水率比较高,结构孔多,敲击的声音沉闷发浑。
2、查看检测证书
除了通过敲击瓷砖之外,消费者还可以要求商家出示瓷砖的检测讲演、认证证书等文字材料。检测讲演的出具时间最好是半年内,检测讲演最后的“判断结论”要合格,出具检测讲演的检修单位要具权势性。检测讲演上一般有CMA(计量认证)、CAL(审查认可)、CNAL(国家实验室认可)等章,CMA是基本必备,资质较低的检修单位没有CAL章,国家级和资质较高的省级检修单位有CNAL章。查看认证证书时,证书要与销售产品能对应上。
现在瓷砖的的认证已使用3C(CCC)认证,3C认证是国家同一的认证尺度,以前的其他相关认证将同一到3C认证,通过3C认证的瓷砖,可靠性比一般的好些。
二、装饰木材的选购要点
1、观察木材外观
购买胶合板、复合板、实木板等木材的时候要注意观察木材的外观。劣质板材的四周多有毛刺,经由烘干处理的优质板材表面整洁平滑,且夹层匀称密实,板面平整,光彩一致,不弯曲变形,无断裂腐朽,木纹斜度小,无树脂痕、白斑和蜂窝眼,且节子小而少。
2、看木材含水率
购买木材要看木材含水率,当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生干裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。最后,购买时千万别只图便宜,低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料,应该到正规的市场购买,最好买有品牌的材料。收到木材后要第一时间打开检查是否有被掉包,或者有无受潮现象。
三、复合木地板的选购要点
1、眼看手摸多检查
合格的复合木地板表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕,四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同,可任意取多块复合地板进行拼合后观察,看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉,拼缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密,手感是否平整。
2、看表面漆膜均匀度
对于多层实木复合地板而言,其耐磨性往往不是取决于表皮的厚薄,起决定作用的是覆盖于地板最表面的涂料。将地板板面斜置于亮处,从地板的端面观察它的漆膜是否丰满均匀,有无波浪形状的压痕等。油漆涂饰应该均匀,无气泡、小白点等现象,表面不应有明显的污斑和破损现象。
四、壁纸的选购要点
1、考虑环保安全性能
购买壁纸之前要先查询该产品是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸;还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,是否容易清理;除此之外,要选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的。防燃、防虫、防霉、吸音等性能也是壁纸吸引消费者的主要特点。
2、避免PVC合成壁纸
壁纸分为多种材料,在家庭装修中,尽量不要选用PVC合成壁纸,因为相对于天然材质的木桨壁纸、木纤维壁纸、天然织物壁纸来说,PVC合成壁纸的环保性能要差一些,尤其是那些闻起来有塑料味的壁纸。且PVC合成壁纸的透气性能较差,贴上墙后极易翘边和发黄。
五、涂料的选购要点
1、到专卖店测试样本
现在不少涂料专卖店会在店内摆上涂料的样板供消费者更直观地体验涂料的质量好坏,消费者可直接到专卖店进行体验。优质的涂料细末致密,刷好的墙面不变黄不褪色,遮盖力强,基本没有刺激性的异味,涂料样板手感细滑,弹张性能优异,水分污渍难以渗透,沾上的污渍能够轻松擦除。
2、标识清晰外观完好
涂料外包装上的标识,如厂名、厂址、产品标准号、生产日期、有效期及产品使用说明书等都应该清晰可见。最好选择通过ISO14001和ISO9000体系认证企业的产品,这些生产企业的产品质量比较稳定。
购买时要注意观察涂料的包装容器是否有破损和膨胀现象。购买时可摇晃一下,判断是否有胶结现象,若出现这些现象的涂料则不能购买。
PChouse编辑点评:年后再补充的材料可能会因为供货商尚未上班而无法立刻买到,所以在年前的时候就要估算好装修建材的用量,尽可能多出一些,避免材料不足的情况发生。[返回装修频道]
