小空间巧规划 三招搞定4㎡完美衣帽间
pchouse吴焰超 2015-2-15 09:05:22
 L形布局 tips 1
  Tip1:衣帽间的基本收纳形式,可细分为吊挂、叠放、内衣、鞋、提包、配件、其他等几个区域。以大衣及衬衫为例,就属于非挂起来收纳不可的衣物,才能避免产生皱折。安装挂衣杆的高度分别为180厘米、120厘米和85厘米,分别用来挂长大衣、短上衣和长裤。
%u3000L%u5F62%u5E03%u5C40%20tips%202
  Tip2:衣帽间的面积最小应该是 4 平米。长宽比例为:2.5 米*1.5 米适合 L 形衣,60~90 厘米进深的柜体最实用。其中,装内衣的格子宽15厘米,高12厘米;装袜子的格子宽度为8厘米,高度为9厘米。抽屉的安装高度不要超过130厘米。
  单品推荐:
  箭牌衣柜香水魅影系列衣帽间 ¥44000
箭牌衣柜香水魅影系列衣帽间
  推荐理由:箭牌衣柜“香水魅影”衣帽间系列,以高档黄橡木为主材,自然、简约而时尚;大方美观的U型设计,“功能法则”打造的功能区域分割明显,柜体内各大空间布局合理,储量也很大,悬挂区、叠放区、各种功能性抽屉在此大显身手,所有漂亮衣物都在此一目了然。
  Anthropologie 热气球挂式装饰花盆 ¥235
热气球挂式装饰花盆
  推荐理由:圆润的陶瓷热气球外形戳中萌点,粉嫩的颜色与格子、波点图案完美配搭,犹如马卡龙般浓情蜜意。热气球下方的吊篮由藤条编制,带来原生态的自然清新感。
  课程三
  U形布局
U%u5F62%u5E03%u5C40
  正方形多采用U形排布,这种布局是几种衣帽间中,布局最为美观的一种且功能分区更加的明确,它的设计可以灵活机动,根据房间的结构来调整造型,一般来说,在主卧和卫浴之间连接衣帽间是最佳的选择,或是用主卧卫生间改造而成。
U%u5F62%u5E03%u5C40%20tips%201
  Tip1:U形衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上换气扇,让室内空气形成对流。
小空间巧规划 小户型的4㎡完美衣帽间
  Tip2:以衣帽间的大小而言,至少应该要规划4平方米以上的面积为基本条件,而宽度则至少需要140cm,针对双面都要放置衣物的U形布局,则最好有200cm左右的宽度,这样才能拥有充裕的更衣活动空间。
  单品推荐:
  Francfranc 储物筐 ¥120
%u50A8%u7269%u7B50
  推荐理由:手工编织的储物筐,外形简约大方又时尚,而且移动方便,是家居收纳的好帮手。
  森植白实木树枝形落地创意衣帽 ¥569~¥689
落地创意衣帽架
  推荐理由:实在的木质,清丽的颜色,写意大方。这款树枝形的衣帽架看似简单,但是对衣物的收纳功能却不容小觑,同时兼备省空间、美观等特点,对于爱美的小户型来说必不可少。
  进阶课:
  视频链接//v.pchouse.com.cn/video-1467.html
  随堂测验
  挂衣杆上沿到顶板的标准距离是多少厘米?
  A40-60CM B.20-30 C.15-25
  A:挂衣杆上沿到柜顶板的距离为40mm至60mm最为合适,如果太大则是浪费空间;太小的话放不进挂衣架。
  衣柜的深度一般情况是多少厘米?
  A.35 B.70 C.60
  A、衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜
  小户型中,衣帽间的最佳面积是多少平方米?
  A 2㎡ B3㎡ C 4㎡
  A:以衣帽间的大小而言,至少应该要规划4平方米以上的面积为基本条件,而宽度则至少需要140cm。
