【太平洋家居网 装修频道】春季气候湿润,这个季节装修的业主需要特别注意,木材的存放和墙面的施工都要做好防潮措施,施工过程的一时疏忽,就可能导致日后的装修问题。春季装修有什么需要注意的就让小编来为你讲一讲。
一、木材注意保湿
春季装修对木材的影响表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。木材运进装修现场后,业主要注意监督施工避免将其放在通风处,否则由于风干会使其内部水分迅速流失,表面干裂出现裂纹。
当温度偏低时要减少通风,最好在室内放一盆水,促使其自然蒸发。
二、木工制品及时封油
对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。因此,施工现场所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。
完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
三、施工过程注意保暖
春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。
尤其是油工活更要注意保暖,在充分干燥后才能敞开门窗通风,还要注意不要让沙粒落在干燥的油漆表面上。
四、瓷砖选购要注意
首先,注意瓷砖的含水量。表面平滑细腻、光泽晶莹、背面手感柔和的是含水量合适的产品。
其次,要注意瓷砖陶质和瓷质的区别。吸水率小、结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖。
春季昼夜温差较大应选用吸水率小的瓷质砖。
五、通风窗户不宜过大
装修完毕通风时要注意南北向的窗户不宜开得过大,否则风力较大,使得对流强烈,由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,所以其内外部变化速率不一致,会导致部分工程出现裂纹。
顶面及墙面因快速通风造成开裂是很常见的错误。所以开窗通风的时候窗户不要开得太大,同时保证室内温度维持在合适的范围内。
六、砖缝也要小心养护
瓷砖铺好并勾缝完毕同样存在养护问题,砖缝越小越要注意养护。养护一般在铺砖完毕后隔天进行。方法很简单,用干净湿毛巾轻擦砖缝使砖缝保持湿润即可。
由于小砖缝本身所含勾缝剂量少,养护不到位或不及时,极易出现地砖勾缝剂断裂、墙体勾缝剂断裂脱落,乃至粉化现象。
七、墙面处理要防潮抽湿
进行墙面涂料施工时,要刷好基层防潮底漆,涂刷完毕后注意通风换气,争取最大程度的干燥。墙面基层处理时选择贴衬布,可以保证墙面不会开裂。
乳胶漆也不容易干,没有处理好的话墙面容易发霉变味,施工完毕之后要打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。
八、油漆避免漆面过厚
油漆施工,要注意防沙尘侵入室内造成油漆被污染。木器漆施工时,由于木器漆干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面,所以一般要用吹干剂,使油漆干得快。注意漆面不要过厚,漆面过厚会因为表里冷热不均而引起漆开裂。
PChouse编辑点评:由于春季空气较湿润,施工需要注意的主要还是防潮,做好防潮措施,避免完工项目因施工过程中的疏忽而导致日后发生发霉等问题。[返回装修频道]
