平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
pchouse谭锦君 2015-2-15 10:07:39
  【太平洋家居网 家电频道】蒸汽熨斗是熨烫中的主流选择,而同时不少家庭也徘徊在卧式熨斗和挂烫机的选择之间,今天我们收到卓力熨烫机,却能够同时完成挂烫和平烫两方面的工作,下面,就让我们来看看这款产品在实际应用中的表现吧。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  我们选择蒸汽熨斗,不仅要看其基本性能参数,更要关注实际的使用效果。相比起电熨斗,蒸汽的使用安全性高,不易出现把衣服烫坏的现象,也是现在不少家庭的主流选择。这次我们将从设计细节、功能区分、实际操作表现等多方面来观察卓力蒸汽熨烫机的使用表现。
卓力EB2558熨斗基本参数
卓力
型号
EB2558
额定功率
2000W
水箱容量
0.85L
额定电压/频率
220V~50Hz
开箱评测
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  这次我们收到的是卓力EB2558蒸汽熨烫机,产品经过长时间的运输,到我们手中时箱体外包装完整,没有明显的划痕和损伤,且包装整体密封完好,让人放心于内部的装箱。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  打开包装后可以看到,箱体内部各个零件均用塑料薄膜分类包裹,注水配件等也都用纸分类包装,零件间全部由泡沫隔开固定,晃动箱体也不会出现碰撞的现象。各个部分外观完整,均没有划痕现象。
  产品开箱整体包括熨斗、底座、滤杯、水杯等。在熨烫机插头外有塑料壳完整包裹,避免金属材料的影响,熨斗下方也同样有纸壳包裹,确保熨烫机裸露的各金属部位不受运输、氧化等影响。
外观细节
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  蒸汽熨烫机的熨压换挡系统底座,能够让我们通过织物面料类型选择不同的蒸汽量。旋钮上标志有“环保节能区”的位置,在这个范围内进行选择的话能够在达到最佳熨烫效果同时节省35%能耗。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  蒸汽熨斗配有0.85L的大容量芯变压蒸汽内腔,一次能熨烫大约20件衣物,基本能完成全家的衣物熨烫需求。同时,在注水口处有一凹槽式的设计,在蒸汽堆积时能及时的让水沿边留下,避免在注水口处堆积。熨烫机特有的安全阀设计,在当芯变压内腔温度及压力较高时,安全阀即便触碰也只会空转,是无法打开的,这就避免了使用者误操作,同时也可有效避免儿童触碰开启,确保家人安全使用。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  蒸汽熨烫机在底座下方预留了电源线和气管线的收纳空间,我们在不使用时能够将线直接收纳进底座部分,既可以避免电源线和气管线的缠绕损伤,同时在极大程度上节省了产品的收纳空间,避免了后续使用的麻烦。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  在熨烫机机身前段,配备有蒸汽转换的旋钮,通过对旋钮的控制,我们能实现机器劲/柔双档的一键切换。劲档尖端集中喷射蒸汽,柔档整块底板均匀喷射,柔档全方位整衣熨烫和劲档实现衣领、衣袖等狭小区域的快速熨烫。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  根据不同的织物面料,蒸汽熨烫机有三档不同的温度分别可供调节使用,分别是针对化纤、尼龙材质的低温,丝绸、羊毛材质的中温和棉麻材质的高温。我们可以根据衣服的不同面料分类进行熨烫。
实际操作
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  将熨烫机调至劲档,按下按钮后,喷射的蒸汽可以瞬间达到1米高,这是由于内腔的增压功能,可以让里面沸腾的水蒸汽产生高达500 KPA的强劲压力,相当于汽车轮胎压强的两倍那么高,这样的蒸汽压力强劲喷出,可使衣物瞬间冲压平整,无需反复熨烫,这是普通电熨斗根本无法企及的。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  在蒸汽喷汽状况下利用红外温度计测试,显示卓力EB2558的蒸汽温度达到98℃,在这个温度下不会对敏感的纺织品造成损伤,蒸汽分子在增压过程中变得更细腻,直径只有普通蒸汽分子的一半大小,这样就可以迅速渗入织物,同时瞬间软化纤维,下面的衣物便一熨成型,而且完全不留湿气。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  将蒸汽量调节到最小,而出汽量调至最大,在这种耗时最久的条件下,熨斗仅用2分15秒灭灯准备完毕,可立即启动使用,而将蒸汽量调至较高位时,仅需不到30秒的时间就能准备完毕。加热十分高效,方便日常使用。
平烫试验
  熨烫机的实际使用效果也是衡量其质量好坏的一个重要标准,卓力EB2558这款蒸汽熨烫机能同时完成卧式平熨、无蒸汽干烫、垂直挂熨三类熨烫需求,下面我们就来看看它在实际熨烫中的表现吧。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  这次我们准备了一件清洗后没有进行熨烫的全棉纯白衬衫,可以看到,衬衣表面明显的折痕较多,衣物边角部分蜷缩卷在一起,直接穿的话十分影响视觉。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  将蒸汽熨烫机调整至相应的大小,在按下按钮后,熨斗很快喷出强劲的蒸汽,在衣物表面经过后,蒸汽迅速的渗入织物内部,表面的褶皱一抹就平,免除了反复熨烫的麻烦,又避免了衣料的进一步高温损伤。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  经过熨烫后,衣物轮廓变得清晰,且表面褶皱平整,包括衬衣袖口处的对比可以看到,原本袖口褶皱较多、花边翻起,经过熨烫后,袖口处整体平整,花边也完全服帖。熨烫结束后的衣物表面也没有过多的湿气堆积,不需要晾干,很快就可以直接穿着。
垂直挂熨
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  这次我们直接将衣物平摊在沙发背上,没有较硬的底板支撑,我们尝试直接使用熨烫机进行垂直喷烫,来观察其挂烫上的表现效果。熨烫机带有劲档和柔档的双档设置,其中劲档能够针对衣领、袖口等位置重点熨烫,而柔档则能用在较为平整的前胸、后背位置。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  我们直接使用垂直喷烫的方法对衣物进行熨烫,对于编辑这种“熨衣初学者”而言,挂烫的方式比平烫要更容易上手一些,熨烫机均匀的喷出蒸汽,完全没有水滴泄露出,且熨烫后没有过多湿气的残留,熨烫机经过衣物表面能很快的抚平褶皱,完成喷烫。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  衬衣衣袖处熨烫前后的对比,可以看到,熨烫前衬衣表面有较多的褶皱,经过熨烫后表面褶皱消失,线条明显。挂烫的方式对于初学者来说十分容易上手,使用较为便捷。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  同时,我们利用普通挂烫机与卓力熨烫机的挂烫效果进行对比,可以看到,普通的挂烫机在大衣表面经过后,蒸汽迅速凝结,有水渍附着在衣物的表面,而卓力熨烫机喷出的蒸汽平稳,没有水珠凝结的现象。
平烫挂烫也能一体 卓力蒸汽熨烫机评测
  整个测试过程中,编辑使用熨烫机约45分钟,机器耗电0.53kWh,最大运行功率2000W,在运行过程中,编辑分别使用了熨烫机的多种档位进行试验,并在熨烫衣物时使用的是大档的出气量,总体而言,这款熨烫机的耗能较小,节能省电。
  PChouse编辑点评:熨烫机也是我们家庭中不可缺少的家电成员,老式的电熨斗渐渐退出眼球,挂烫机也成为不少人的选择。而卓力EB2558这款蒸汽熨烫机集合了挂烫机和平烫熨斗的优势,能实现垂直喷烫、卧式平烫和干烫的一机三用,喷气模式也可以自由切换,充分满足了不同人群的使用需求。熨烫机内腔增压蒸汽强劲,能迅速熨平衣物,同时没有水渍的残留,相比起普通的挂烫机和熨斗而言,卓力熨烫机在底板用材、调温设计、安全保护和节能表现上都有出众的突破,机器的多档温加热能让我们对不同的衣物材料有选择性的进行熨烫,同时,储线仓等人性化的设计也进一步优化了使用体验,保障了使用的舒适度,其独特的进水安全阀、过热 过压保护功能设计保障了使用的安全性,是一款高性价比的产品。[返回家电频道]
