湿气充沛能施工?梅雨季装修优缺点
pchouse许素云 2015-2-27 00:15:19
  【太平洋家居网 装修频道装修的人一说到梅雨季,那是谈之色变。高浓度的湿气,湿哒哒的空气,怎么想都不是装修的好时机,还会对装修造成困扰。其实梅雨季空气灰尘少、施工时间充裕,还是有不少好处的。小编这就跟你聊一聊梅雨季装修的优点和缺点。
湿气充沛能施工?梅雨季装修优缺点
  梅雨季装修的优点——
  梅雨季的潮湿是很多人不愿意在这个时候装修的原因,但是因为是装修淡季,装修公司订单比较少,所以态度会很热情,不用赶工期的话,工人做起来也会比较用心和细心。
  空气中灰尘少
  利于漆膜成型
  梅雨季空气湿度大,对于装修来说不是有利条件,但是这时候空气中的灰尘也少,有利于各种涂料、油漆漆膜的成形。如果你选择的是经验丰富的装修公司,他们可以采取行之有效的方法,防止墙面、家具等日后发生收缩、变形等现象。
  施工时间充裕
  可精耕细作
  大多数人不愿意在梅雨季节装修,浴室梅雨季就成了装修淡季。设计师、装修工人手上的活不多,有足够的时间来精耕细作。同时,装修公司也会提供严格的工程质量管理,保障雨季施工的质量。业主自己也要时不时到现场看一下,防止一些工人乘机消极怠工。
  市场促销更多
  能节省预算
  因为怕梅雨季减少销量,建材销售商大多会选在这个时候加大促销力度,市场上的建材产品往往会比旺季的时候便宜很多,花更少的钱可以买到同样的产品。不过也要注意检查产品有无质量问题。能够节省预算事件好事,但不能以降低质量为代价。
湿气充沛能施工?梅雨季装修优缺点
  梅雨季装修的缺点——
  梅雨季原本就潮湿,如果施工过程中没有控制好湿度,防潮工作没做好,日后也会产生很多麻烦,
  木制品含水率高易变形
  由于下雨造成空气潮湿,或者淋到雨,木制品的含水率会增高。当板材的含水率超过12%或以上时,木制品会在供暖季节出现开裂、起翘等现象。
  墙面干燥速度慢
  雨季施工,会造成水泥的凝固速度减慢,出现不牢靠等情况。墙面容易形成水汽,刷漆、刮腻子也都不容易干燥。如果腻子没有干透就进行油漆喷涂,也容易造成日后起泡、开裂等问题。
  有害物质不易挥发
  雨季由于气压比较低,空气流动也比较缓慢,许多有害物质会残留在室内或装饰装修材料之中,不容易挥发。
湿气充沛能施工?梅雨季装修优缺点
  防霉防潮小贴士
  1、选择恰当时机通风
  由于室外湿气重,防止室内发生发霉潮湿最简单的做法,就是选择恰当的时候通风换气,排出室内的湿气。一天之中最潮湿的时候是早上和夜间,通风时要避开这两个时间段,要紧闭门窗,防止外面的湿气进入室内。
  2、铺地板先铺防潮膜
  如果选择复合强化地板或实木复合地板,需要先铺一层防潮膜。因为经过压制的地板材料,安装时如果直接接触地面,没有多余空间来阻挡潮气,容易导致地板变形。在地面和木地板之间铺上一层防潮垫,能够有效阻挡地面湿气对地板的侵袭。
  3、地板用油性材种
  梅雨季潮湿闷热,对木制材料要求很高,选地板时要特别注意,地板的湿度不能太高,最好选择油性、稳定性好的树种,比如重蚁木、菠萝格等。因为油性材种的地板不怕水,湿气无法侵入地板内部。
  4、涂料用防霉产品
  墙面、家具涂刷的涂料最好选择有防霉功能的涂料,目前市面上的新型涂料,基本都有防水、防霉、防污等功能。注意不要贪便宜而选择了劣质产品。
  PChouse编辑点评:梅雨季固然让人不舒服,但是如果能乘着这个时候将装修弄好的话,也是一件不错的事情,但是只有选择有经验的装修工人才能实现梅雨季也能无忧装修。[返回装修频道]
