隐患二:有毒气体
为了使油漆、涂料干燥,需要紧闭门窗,防止湿气侵入,避免造成油漆涂料干燥不充分的情况。但是密闭的装修环境也容易造成施工人员的中毒事件。
装修时会用到含有大量挥发性溶剂的防水材料,为了方便施工,又往往需要用稀释剂将其调成合适黏度,这些稀释剂也具有很强的挥发性。如果将门窗紧闭,这些易挥发的有毒气体就会大量弥散于空气中,当浓度达到一定程度时,造成室内人员中毒,甚至造成死亡。
因此,装修工人在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。
隐患三:爆燃事故
如果有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施,因为木工作业会产生大量粉尘,当大量粉尘积聚到一定条件时,遇到触发条件会发生爆炸。
除木工作业外,装修过程中会大量使用到油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等易于挥发的气体,这些气体与空气混合后就形成了易爆的混合气体,一旦遇到明火就会发生爆炸。稍不注意,一拉电灯开关,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。
PChouse编辑点评:春季是一年中最舒服的季节,如果想趁着这个季节完成装修工作的业主,一定要多多注意,及时消除装修隐患,避免造成更大的损失。[返回装修频道]
