雅乐思电磁炉不加热怎么办 雅乐思电磁炉维修建议
pchousewangbingbing 2017-2-21 10:16:42
  现代生活中越来越多家庭会使用电磁炉来炒菜,那么,如果雅乐思电磁炉不加热怎么办?对于雅乐思电磁炉维修建议是什么?带着这些问题让小编告诉一下大家吧。
雅乐思电磁炉	雅乐思电磁炉不加热怎么办 雅乐思电磁炉
雅乐思电磁炉不加热怎么办
  电磁炉电磁炉打破了传统的明火烹调方式采用磁场感应电流(又称为涡流)的加热原理,电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使锅具底部铁质材料中的自由电子呈漩涡状交变运动,通过电流的焦耳(P=I^2*R)使锅底发热。具有升温快、热效率高、无明火、无烟尘、无有害气体、对周围环境不产生热辐射、体积小巧、安全性好和外观美观等优点,能完成家庭的绝大多数烹饪任务。但是在这样的情况下,电磁炉不加热的原因却没那么简单,需要从很多方面的不断尝试才行。
电磁炉故障一、置锅,指示灯亮,但不加热
  1.线盘没锁好 锁好线盘;
  2.稳压二极管ZD101坏 换稳压二极管ZD101;
  3.基板组件坏 换基板组件;
故障二、加热,但指示灯不亮
  1.LED二极管坏 换LED二极管;
  2.LED基板组件坏 换LED基板组件;
故障三、未置锅,指示灯亮,不加热
  1.热敏电阻配线松动或损坏 重新插接或换热敏电阻组件;
  2.集成块LM339坏或集成块TA8316坏 换LM339或TA8316;
  3.变压器插接不良 检查或换主控IC;
  4.基板组件坏 换基板组件;
雅乐思电磁炉维修建议
一、不开机(按电源键指示灯不亮)
  1.按键不良 维修建议:检查并更换按键板;
  2.电源线配线松脱 维修建议:重接;
  3.电源线不通电 维修建议:重接或换新;
  4.保险丝熔断 维修建议:更换;
  5.功率晶体IGBT坏 维修建议:更换;
  6.共振电容C103坏 维修建议:更换;
  7.阴尼二极体 维修建议:检查并更换;
  8.变压器坏,没18V输出 检查并更换;
  9.基板组件坏 维修建议:更换;
二、灯不亮,风扇自转
  1.LED插槽插线不良 维修建议:重新插接或换LED板;
  2.稳压二极管ZD2坏 维修建议:换稳压二极管ZD2;
  3.基板组件坏 维修建议:换基板组件;
三、功率无变化
  1.可调电阻 维修建议:换可调电阻;
  2.加热/定温电阻用错或短路 维修建议:检查加热/定温电阻;
  3.主控IC坏 维修建议:检查或换主控IC;
  4.基板组件坏 维修建议:换基板或换基板组件;
四、蜂鸣器长鸣
  1.热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏 维修建议:换/热开关/热敏电阻/主控IC;
  2.振荡子坏,变压器坏 维修建议:换振荡子,检查或更换变压器;
  3.基板组件坏 维修建议:检查或更换基板组件;
五、置锅,灯闪烁
  1.比流器CT坏 维修建议:换比流器CT
  2.锅具不对,非标准锅具 维修建议:用正确锅具
六、通电无反映或不能操作
  1.维修建议:插头与插座接触不良或或过于松动插头内金属片未接触
  2.维修建议:把磁炉插头插好
  3.插座无220V电源(其它电器也不能在此插座上开机)维修建议:更换插座上电开机
  雅乐思电磁炉不加热怎么办?看着以上内容对应找找方法,其次,雅乐思电磁炉维修建议要根据不同情况来进行哦,希望以上内容帮助到大家。
