BUG3.防潮还要防沙:油漆最好用喷涂
油漆施工是门十分讲究的活儿,用错方法很容易就会受到春季影响出现各种后续问题。油漆涂刷可以用刷涂法、擦涂法、喷枪法等,但春季潮湿天最好采用喷枪法,效率高、喷涂速度快,且漆膜干燥速度也更快。
春天涂漆的时候,北方家庭尤其要注意放沙尘,漆膜起粒,另一方面目前很多新房都很容易出现乳胶漆干裂问题,对此可以采用带有弹性的装修材料,针对墙面做基层处理。
BUG4.室内易产水汽:防水措施要做足
春季相对其他季节昼夜温差较大,一冷一热之间室内很容易受影响出现水汽,此时防水措施就十分重要了。地面最好先做好防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
另一方面,家装过程中所有出现接缝处的地方都要用涂料和水泥刷补到位,而且用料要均匀。与水管相近的地面和墙面记住要做约30厘米高的防水涂料,以免积水渗透墙面。
选材小贴士:春季买建材有什么不同?
1、瓷砖区别陶质与瓷质
春季买瓷砖主要更着重产品的吸水率,由于春季昼夜温差大因而选择吸水率较小的瓷质砖较好、不易出现裂纹,购买时敲击产品可以听到清脆悦耳的声音;陶质砖则因为结构孔多、敲击声音时较为沉闷浑浊。
2、涂料重点要看附着力
南方春天空气含水分较多、北方春天空气虽然较为干燥,但同样不太利于涂料的附着,因此选择涂料时要尤其注意其附着力性能,保证其稳定性和粘结强度以及抗干燥抗裂性。
3、油漆选择硝基漆为佳
在涂料的品种选择上,建议春季装修时的木器漆选择硝基漆比较适宜,最好不要选择涂聚酯漆,硝基漆干燥时间相对聚酯漆干燥时间快得多。
4、注意采用防火的材料
春季湿润但风大,尤其对春天较干燥的北方而言特别重要,一定要选配达标的装饰材料,室内吊顶应采用非燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性。
装修小知识:春季装修遵守三大原则
想要春季装修工作顺利进行以及避免返修的麻烦,装修过程中出了文章以上事项之外,还要时刻遵守三个原则:
(1)进场原则:忌将建材统统一次搬进新房
潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。各种材料进场应该井然有序,切莫着急把装修材料统统搬进新房。
(2)干透原则:干透一遍刷一遍
墙面披刮腻子、刷漆要等底层干透再做上边的层面,墙面干透一遍刷一遍拉毛后要等毛刺干透后再贴砖。防水也是如此,,不要以为春天风大好干而赶进度。
(3)安全原则:防火防电防爆燃
装修现场不能动用明火、施工现场应当日打扫避免灰尘、木屑引火;在封闭的环境中使用油漆时,必须佩戴防护用具,不可在作业现场过夜;有木工作业在室内进行的,一定要做好通风措施;穿线施工时,要确保将线材擦干,避免水汽凝结在管内,留下短路的安全隐患。
PChouse编辑点评:春天是装修旺季,因为此时不少装修公司和建材公司都开始推出优惠活动,这个时候装修可以囤到不少好建材和节省许多的装修费用,但其天气的影响也是显而易见,因此十分必要做足防护措施,为接下来的装修项目定下一个好的基调。[返回装修频道]
