莱特艾尔空气净化器怎么样 莱特艾尔空气净化器价格如何
pchousewangbingbing 2015-3-09 14:39:31
  莱特艾尔空气净化器价格如何?有需要购买净化器的家庭记得认真阅读以下文章,那么,莱特艾尔空气净化器怎么样?空气净化器最主要的功能是去除空气中的颗粒物,一起来了解下。
莱特艾尔空气净化器	莱特艾尔空气净化器怎么样 莱特艾
莱特艾尔空气净化器怎么样
  常规型净化器的机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。根据测试结果,在标准规定的时间,净化器的PM2.5去除率低于90%,亚都净化器只有89%。莱克、亚都、夏普、飞利浦、德龙五个品牌的净化器中,甲醛去除率最高的只有78%,最低的只有16%。亚都甲醛祛除率为36%。远低于标称的99%。为此亚都拿出了清华的质检证明,但仍被网友认为没有说服力。
  分子络合锁定技术--该技术是针对室内装修污染甲醛、苯、氨等污染物先行分子络合锁定,再通过亚都专有的甲醛捕捉剂和以水组成的络合分解体系,分别将甲醛和氨等气态短分子链物质,迅速络合转化为不可逆的长分子链固态物质,并分解生成氨盐。
  UFCO技术(超级常温甲醛催化氧化技术)--此技术用金属的硝酸盐或者碳酸盐等可溶性无机盐类,通过氧化沉淀得到金属氧化物。在金属氧化物上负载少量的贵金属,获得高的室温条件下甲醛氧化活性,能够在室温条件下把甲醛分解为二氧化碳和水。
优点
  1、对粒径0.3微米以上的颗粒物净化效率达到99.9%以上。
  2、含有催化活性炭吸附层,活性炭对于空气中有害气体,异味等有极强的吸附能力,亚都采用的催化活性炭可边吸附,边分解,不会产生二次污染,大大延长使用寿命。
  3、AV-990灭菌整理技术,有效杀灭空气中的大部分细菌。
  4、污染物探测技术,利用光学原理对微小生物进行激光扫描,有效探测污染物浓度。
  5、智能显示,实时检测分析,时刻显示环境中烟尘、细菌、异味的浓度以及相对湿度荷滤芯寿命。
  6、市场启动早,有一定的知名度,外观时尚。
  7、另外,亚都最大的优点是不会像静电集尘技术的净化机会产生臭氧,臭氧致癌。
莱特艾尔空气净化器价格如何
  参考价:1399元
  毛重:10千克
  净重:8.5千克
  额定功率:52瓦特
  额定电压:220伏特
  产品尺寸:390*210*700毫米
  包装尺寸:400*220*740毫米
  滤网材质:HEPA滤网、活性炭滤网
  适用面积:60㎡以上
  使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。那么,莱特艾尔空气净化器怎么样?莱特艾尔空气净化器价格如何?参考价是1399元,为了家庭的健康,保护我们的长久健康,赶紧入手一台吧。
