【太平洋家居网 家饰频道】哈欠连天,眼神迷离,这是不是你最近的常见状态呢?恭喜你,成功遇上春困了。不管外面是阴雨连绵,还是灰霾笼罩,都抵挡不住瞌睡虫,那就买上一个乳胶枕,美美地睡上一觉吧。
乳胶枕是由橡胶树的汁液做经过全物理过程加工而成,具有天然的防螨抑菌功效,因其蜂窝状的气孔工艺,乳胶枕都较其他枕头更为透气,能够提供一个更为健康干净的睡眠环境。依照人体工学的形状设计,有效提高睡眠的质量和效果。乳胶枕还能有效减少人体与纤维之间产生的静电。
产品推荐:
恒源祥乳胶枕YHZ2935:纯色印花枕套,天然乳胶枕头,仰睡侧睡皆宜,参考价格¥298.01。【查看产品详情】
如何辨别优质的乳胶枕?只需要简单的四步。
闻乳香:天然乳胶枕本身会散发一股淡淡的乳香味道,无毒无害,是其他枕头包括劣质乳胶枕都没有的。
看气孔:乳胶枕头有几千个蜂巢式气孔,比其它纤维容纳更多的空气。这些孔可以排出人体排出的余热及潮气,使枕头里面的空气不断更换,保持新鲜和健康。
摸手感:天然乳胶枕手感舒适,犹如婴儿皮肤般嫩滑;如果手上有汗的话,接触乳胶枕头会使乳胶变黄,这是正常现象。
压枕头:手压下去乳胶枕头的话会迅速反弹,不像普通枕头一样干瘪发硬。由于乳胶枕采用物理发泡制作工艺,所以在出模时会有细微毛刺或洞洞,但不影响使用。
产品推荐:
穗宝乳胶枕PL-M05:纯色枕套,规格600*400*100mm,等级优等品,参考价格¥340。【查看产品详情】
乳胶枕的清洗只需要清水即可,天然乳胶枕只需要用手轻轻拍打即可变干净,如果需要清洗的话用清水收工清洗就可以,不要放进洗衣机或其他机器设备中洗涤,那样容易绞坏乳胶枕。
清洗时乳胶枕会吸附大量水分,重量倍增,尽量在水中挪动。取出水面时,不要抓着枕头一角拉上移动,那样容易因枕头吸水过重而断裂,必须捧住重心(中央部分)和大部分体积,小心地取出水面。
洗净后,以干毛巾或其它会吸水的材料,配合双手压干,尽量避免强烈阳光直接曝晒。如欲加快晾干时间,悬挂后,建议每隔 2-3 小时,以手挤压下方,可将的多余的水分排出,并以电风扇慢慢吹干。若只清洗乳胶枕的小面积,只需用湿毛巾擦拭后放于阴凉通风处,几天后即可再使用。
产品推荐:
邓禄普乐享波浪乳胶枕:棉布枕套,贴合人体颈部曲线,带来舒适睡眠。参考价格¥778。【查看产品详情】
PChouse编辑点评:春困是由于季节变换给人们带来的生理变化的客观反映,人容易感到疲倦困乏。只要选好合适的枕头和在理想时间(夜间十一点至十二点)就寝,保持良好的生活规律,整天都能精神抖擞哦。[返回家饰频道]
