卫浴告别漏水隐患 打造春季干爽浴室
pchouse佚名 2015-3-16 10:11:14
  【太平洋家居网 装修频道】春季逐渐温暖起来,回南天的现象越来越明显,此时的家居最怕就是各种水汽的出现,不少家庭浴室甚至此时出现了漏水渗水的现象,归根到底,这其实就是卫浴间做防水施工的时候不严密导致的后果。那如何才能让您的浴室告别漏水的隐患?一起随编辑来看一看吧。
施工四大细节不可轻视
  俗话说,慢工出细活,防水施工小细节不可忽略,不能为了赶工程而忽略了防水施工的一些细节。为了营造一个清爽的家居,您就多费点心把防水施工细节重视起来。
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  做好基层处理
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。而且基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。
  处理方法一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。处理完毕后用毛刷细扫基面遗留灰尘,取适量防水涂料稀释至牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘。
  防水涂刷要全面
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  在做好基层处理之后就要开始涂刷防水涂料,要特别注意防水涂刷要全面,对于墙体内埋水管,要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰,并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
  高度顺序要规范
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  一般刷防水的高度可以根据需要决定,一般来说,卫浴间防水高180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于35厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
  不同的防水涂料施工方法均不相同。但涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
  力度次数把控好
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  涂刷时要注意先用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
如何做好施工检查
  保障家居不“湿”不仅要重视施工细节,对于防水施工的检查也很重要,以防使用了劣质防水材料,或遭遇了未经专业培训的施工人员,使得房屋的防水防漏效果无法保证。
 注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  闭水试验少不了
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。规定时间内水面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做,重新进行验收。
  涂料干透再试验
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放1公分就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放2公分;24-48小时后就可以观察闭水试验结果了。
  轻质墙体须做淋水试验
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  一般来说,闭水试验水面高度至少20cm,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
  防止水压太强破坏涂料
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  为确保防水试验能够顺利完成,做防水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏放水涂料;最好,防水涂料的包装袋和桶及桶盖都有用,包装袋用来装沙子堵地漏,桶和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。
多做施工前了解以防受骗
  了解防水施工的知识可以帮助我们更好的监督防水施工,下面小编给您介绍防水施工的一些小知识,助您牢记防水施工的小提示,从而确保家居的防水工程合格。
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  防水材料与施工方法
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  以前的防水方法有疏导、引导、堵塞以及灌撅,但是现在一般都使用防水材料,最实用的。用防水材料来说,家装中防水项目主要针对厨房和卫生间的地面,防水施工材料主要有三种,即水泥砂浆、冷油、新型材料等,相应的也有三种防水施工方法:
常用防水施工方法
硅胶防水剂法
沥青类防水材料
橡胶塑料类防水材料
材料
水泥砂浆中加入适量硅胶防水剂
以沥青制成的冷油、油毡、沥青橡胶涂料、油膏等
以氯丁橡胶、丁基橡胶等为原料制成的弹性无胎防水卷材、防水薄膜等防水涂料
施工细节
在地面做一层约20mm厚的水泥砂浆防水层
在干燥的地面涂刮冷油防水层,厚度约4mm左右
用速凝橡胶在干燥地面象刷油漆一样涂刷多遍,形成一个全封锁的整体防水层
优点
价格较便宜
具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性
抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好
缺点
防水效果欠佳,目前家装中已基本被淘汰
容易造成污染
施工工艺复杂,价格较高
  大面积破损须重做
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖,往往很容易就造成防水层的破损,如果破损处得不到修补或没有发现,将来会引起渗漏,因此要打上保护层。针对家庭装修过程中导致的防水层破坏,可以按以下方式进行处理:
  仔细检查渗漏点。找到漏水点后,先用堵漏王或是管口灌浆料对松动口周围或裂缝口位置进行填补,然后再在这些部位进行防水处理。如果防水层大面积破坏,建议重做防水层。重做时,先要选用正确的防水材料,尽量选择知名品牌防水材料以保障优质防水效果。其次,正确施工。建议施工时,消费者尽量了解更多的防水施工知识。
  主次分明重点保护漏水部位
注意卫浴防水施工 让家居万无一“湿”
  一般的家装都会做防水施工,当中卫生间地面肯定是必须要做防水的;卫生间的墙面也需要作防水,淋浴区墙面要做到180厘米,其他墙面做到30厘米;此外,卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方也需要做30厘米的防水;对于那些水电改造、开槽破坏原防水层的,要重做防水;厨房地面可以不做防水。
  PChouse编辑点评:卫浴间是整个家居里面水汽最重的地方,因此其防水工作是浴室装修时的重中之重,尤其是春夏之际,如果浴室有漏水现象,不仅会加重回潮的问题,还容易导致浴室的墙面等出现裂痕发霉等现象。[返回装修频道]
  本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
