多做施工前了解以防受骗
了解防水施工的知识可以帮助我们更好的监督防水施工,下面小编给您介绍防水施工的一些小知识,助您牢记防水施工的小提示,从而确保家居的防水工程合格。
防水材料与施工方法
以前的防水方法有疏导、引导、堵塞以及灌撅,但是现在一般都使用防水材料,最实用的。用防水材料来说,家装中防水项目主要针对厨房和卫生间的地面,防水施工材料主要有三种,即水泥砂浆、冷油、新型材料等,相应的也有三种防水施工方法:
常用防水施工方法 | |||
硅胶防水剂法 | 沥青类防水材料 | 橡胶塑料类防水材料 | |
材料 | 水泥砂浆中加入适量硅胶防水剂 | 以沥青制成的冷油、油毡、沥青橡胶涂料、油膏等 | 以氯丁橡胶、丁基橡胶等为原料制成的弹性无胎防水卷材、防水薄膜等防水涂料 |
施工细节 | 在地面做一层约20mm厚的水泥砂浆防水层 | 在干燥的地面涂刮冷油防水层,厚度约4mm左右 | 用速凝橡胶在干燥地面象刷油漆一样涂刷多遍,形成一个全封锁的整体防水层 |
优点 | 价格较便宜 | 具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性 | 抗拉强度高,弹性和延伸率大,粘结性、抗水性和耐气候性好 |
缺点 | 防水效果欠佳,目前家装中已基本被淘汰 | 容易造成污染 | 施工工艺复杂,价格较高 |
大面积破损须重做
防水层做好后还要在上面继续施工贴瓷砖,往往很容易就造成防水层的破损,如果破损处得不到修补或没有发现,将来会引起渗漏,因此要打上保护层。针对家庭装修过程中导致的防水层破坏,可以按以下方式进行处理:
仔细检查渗漏点。找到漏水点后,先用堵漏王或是管口灌浆料对松动口周围或裂缝口位置进行填补,然后再在这些部位进行防水处理。如果防水层大面积破坏,建议重做防水层。重做时,先要选用正确的防水材料,尽量选择知名品牌防水材料以保障优质防水效果。其次,正确施工。建议施工时,消费者尽量了解更多的防水施工知识。
主次分明重点保护漏水部位
一般的家装都会做防水施工,当中卫生间地面肯定是必须要做防水的;卫生间的墙面也需要作防水,淋浴区墙面要做到180厘米,其他墙面做到30厘米;此外,卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方也需要做30厘米的防水;对于那些水电改造、开槽破坏原防水层的,要重做防水;厨房地面可以不做防水。
PChouse编辑点评:卫浴间是整个家居里面水汽最重的地方,因此其防水工作是浴室装修时的重中之重,尤其是春夏之际,如果浴室有漏水现象,不仅会加重回潮的问题,还容易导致浴室的墙面等出现裂痕发霉等现象。[返回装修频道]
