【问答4】
选购吸油烟机产品需质量知识有哪些?
消费者如何选购安全放心的抽油烟机,广东省消委会提出“三认清”“四注意”指导意见。
认清三大关键指标
1.电气安全。吸油烟机的国家标准为:GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB4706.28-2008《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》,以上两个标准属于电气安全的国家强制性标准,涉及的检测条款有26个章节,主要考核吸油烟机在电气安全、机械危险、耐热耐燃、辐射危险等方面。吸油烟机必须通过所有26个章节项目的检测才可以上市销售。
2.空气性能。吸油烟机的空气性能主要采用标准GB/T17713-1999《吸油烟机》进行评价。空气性能包括风量、风压及全压效率三个性能指标。风量和风压为吸油烟机性能的重要参数。一般来说,风量值越大,越能快速、及时地将厨房的油烟排尽;风压值越大,吸油烟机抗倒风能力越强。
3.噪声限值。吸油烟机的噪声限值主要采用标准GB19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》进行规定。噪声也是吸油烟机性能的重要参数,产品的噪声大说明产品结构设计不合理,过大的噪声会对人们的正常生活造成声音污染。
选购“四注意”包括:
1.注意在正规大电商或家电商城购买品牌产品,不宜单纯追求低价位。本次比较试验中在京东、苏宁、国美、唯品会、当当网、亚马逊等大型电商平台购买的方太、老板、美的等知名品牌产品质量较好,全部检测指标符合标准要求,而其他一些没有名气而售价偏低的产品(1000元以下的6批次产品),则存在部分指标不符合相关标准要求的情况。
2.注意检查产品外观以及标识、说明书等指标。合格产品的规格、型号和商标应与说明书一致,应有国家强制性认证标志(即3C标志)、生产企业名称、产品出厂检验合格证、执行标准代号等。
3.注意开机试吸力(即排风量)。判别吸力大小可以通过以下步骤,一是看参数标注的吸力是多大,国家要求是至少10立方,多数品牌在13-16立方之间,17立方以上属于大吸力的抽油烟机。二是把报纸或纸片放在进风口,看能不能被迅速吸进去,如果可以,说明吸力够大。
4.注意根据厨房实际情况选择相应类型的抽油烟机。如果厨房面积4-6个平方,建议选择小尺寸的抽油烟机,一般为70cm至80cm,以下置风柜的抽油烟机为主; 如果厨房面积6-10个平方,建议选择正常尺寸的抽油烟机,一般为80cm至90cm,用户可以根据自己喜好选择任意款式的抽油烟机; 如果厨房面积超过10个平方,或者开放式厨房,则最好选择大尺寸的抽油烟机,一般为90cm左右,并且最好选择欧式机,因为欧式机的拢烟效果更好。
抽油烟机在高热、油污、明火等严酷条件下使用,时间久了应作适当检查,发现故障应立即停止使用,以免造成电气或火灾危险。因此,消费者在使用抽油烟机产品要坚持“三原则”,包括:当发现抽油烟机停转时,应立即断电;当发现塑料部件老化时,应停止使用;维修清洗应找官方指定售后客服维修点。
