【太平洋家居网 卫浴频道】每年的3月22日为“世界水日”,旨在提醒公众的节水意识,事实上,不管是从环境角度还是经济角度出发,现在越来越多消费者开始关注洁具的节水功能、开始更倾向于使用节水型卫浴产品,但是市场上标榜自身节水功能突出的卫浴产品,真的靠谱吗?
节水卫浴市场水很深 选购提防陷误区
伪节水不如不节水
有业内人士表示,由于生产技术以及节水设计技术上存在差异,一些商家标榜的所谓节水型卫浴洁具,以马桶为例吧,如果冲洗阀结构设置不够合理,冲水速度和压力都无法满足正常使用要求,那么使用时久仍然需要反复冲洗,实际用水量巨大。比如说,现在3.5升、4.5升、6升的超级节水产品,如果一次冲不净,还需第二次冲刷,算下来就变成了7升、9升、12升,不仅不节水,反倒成了费水“大户”,还不如不节水的产品一次过干脆。
排水量不是唯一指标
事实上,一个排水量、出水量是不足以说明什么的,毕竟一般出售的产品并不附带着测试数据,何况还有是否冲得干净,水流是否真正冲到横管里也是个待考虑的问题,所以想要购买节水型的卫浴洁具,不能只看排水量数字,陶瓷釉面、喷水能力、用水量控制等等也是不可忽略的重要参数。
产品并不是越节水越好
节水概念如果走向极端,难以避免会令卫浴清洗和舒适功能弱化,可见卫浴产品并不是越节水越好的。卫浴产品是一个多功能的整体用品,其使用的便利性、清洗的彻底性、外观的美感等都是一件好的卫浴产品不可缺少的,卫浴并非越节水越好,必须考虑到整体性能。
不同洁具有不同参数 选购留心看细节
节水马桶:主要看冲净度和换水率
冲净度和换水率是2004年业界对座便器效果提出的两个最新的衡量尺度。只有在满足这两个前提,节水才有意义,才能达到省钱的目的。冲净度方面,建议现场感受马桶的实际冲水能力,在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,按下冲洗键之后树脂小球剩余越少马桶冲刷效果越好(合格的马桶一次冲水中剩余少于15个小球)。
节水浴缸:看循环水和容积量
主要依靠循环水和容积量来节约用水。长度在1.5米以下的浴缸(小于成年人的坐长),深度往往比普通浴缸深,可以比普通浴缸节水20%左右。而且,节水浴缸的设计符合人体坐姿功能线,从而不会让水大量流失以达到节水的目的。
节水龙头:阀芯和发泡效果
目前节水龙头大都采用陶瓷阀芯,提高密封性,可以开合数十万次不漏一滴水,与旧式水龙头相比,可以节水30%~50%。而最新的节水龙头又有了革新,您可以根据自身的需要,自行调节或卸下安装在水龙头内的节水器,自由转换控制节水率。
除了阀芯是一大关键之外,龙头花洒的节水效果也是很重要的,现在很多花洒和水龙头都开始应用空气与水流混合技术,花洒喷淋面上的小孔吸入大量空气后在内部与水结合,生成混杂有无数气泡的水流,再从喷淋孔中均匀流出,让水流有发泡的效果,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量。据测算,达到相同的洗净效果,采用空气/水流混合技术的花洒比传统花洒最多可以省水10%。
大品牌售后服务更有保证 节水卫浴产品推荐
推荐品牌:恒洁
推荐达人:成都朗润装饰有限公司 蹇虎跃
恒洁卫浴是一家专业从事陶瓷卫生洁具及其相关配套产品的研发、生产、销售、服务等综合性的大型企业。坚持提供一流产品,五星服务,好评如潮。2012年全新推出3.5L“恒洁超旋风”超节水坐便器,节水技术创新突破,被国家水利部一致评为“国内领先”节水技术产品。
推荐产品:恒洁H0129D超旋风节水连体坐便器
参考价格:3599元
由于高效能地释放了水的势能与冲洗力,所以单位水量的冲力更加强劲,一次冲水,即可达到彻底冲净效果,而用水量仅为3.5L。相比普通节水座便器,每次冲水节省40%。
推荐产品:恒洁冲浪浴缸HY-631
参考价格:5760元
360度可旋转喷嘴是该浴缸的功能亮点。他们合理分布在缸内,可以随意转动喷嘴外环和中心圆珠调节水流大小,水流及空气比例和方向,更好地提高水流的利用效率并让肌肤得到强有力的水力按摩。
推荐产品:全铜主体淋浴花洒套装HL-95058-TB
参考价格:888元
花洒具备了五种出水方式,满足多种使用需求、因沐浴需求而改变出水量,有效避免资源的浪费和兼顾沐浴的乐趣。花洒座可以轻松随意调节,出水开关标志明显,只需轻轻一转,就可以轻松切换出水方式。双扣铜头淋浴软管具有良好抗压耐高温性能,固定座采用锌合金加厚升级,稳固牢靠,使用寿命长,经济家庭首选舒适卫浴设备。
推荐品牌:鹰卫浴
推荐人士:网站总经理 毕道远
鹰卫浴在品牌核心上以主打环保节水为主,因此,是低碳生活的首选品牌之一。而注重品质与设计的内涵,产品能给人一种别具有国际眼光的范儿。
推荐产品:鹰卫浴CB/CD=133伽马系列座便器
参考价格:1799元
鹰卫浴伽马座便器采用现代简洁的造型设计,配备超节净冲洗技术,因此具有超强冲水排污能力,同时用水量低至3/4.5升,是一款名副其实的节水产品。
推荐产品:鹰卫浴分离式面盆龙头EF-202031
参考价格:833元
双把三孔入墙式面盆龙头,区分冷热双档功能方便使用且出水均匀,龙头采用优质A+黄铜重力铸造,用料十足,健康环保。
推荐产品:鹰卫浴CD=153S座便器
参考价格:1999元
产品分为3L与4.5L两档冲水方式,以气压助力的方式,进行洁净节水。在水箱水位上升时,压缩空气,水位下降时,释放能量。而在气压增大时,会以此形成高度差,而产生负压时,便形成虹吸,以此有效节水。
推荐品牌:摩恩卫浴
推荐达人:星艺装饰广州总部资深专家设计师 周彦
美国摩恩公司Moen Inc.1994年进入中国市场,现在已经是当今全球著名的卫浴制造商了,其首创的单把手冷热水混合龙头,可谓从此改变了人类用水方式。摩恩产品以其领先的创新技术,坚持的功能至上理念,加上完善的售后服务,因此而倍受世界各地消费者的青睐,享有极高的声誉。
推荐产品:摩恩超薄水呼吸雨淋淋浴花洒套装 55132
参考价格:1299元
适合大众家庭的高性价比淋浴设备,整个套装包含了顶喷、手持花洒和淋浴柱,经典的外观设计,单把双控冷热水。250mm不锈钢超薄顶喷采用了摩恩的水呼吸技术,能够节省30%左右的水资源,成为产品第一大亮点;3功能的手持花洒极为实用,用户可以随心选择花洒水、脉冲按摩水、喷雾水,享受最舒服的淋浴。
推荐产品:新古典系列镀铬单把手龙头16121
参考价格:777元
微微上翘的龙头把手设计易于调节水流,水嘴特意做了防溅处理,水流约有30%的充气量,出水因而较为柔和稳定,同时使用节水限流器高效节水。内里阀芯采用了精钢芯轴杆和转轴,可提升龙头手柄的耐用度,让开关始终顺滑如新,手感舒适,最后采用整体注胶密封,确保在任何使用情况下都不滴漏水,密封性能完美提升。
推荐产品:摩恩单功能手持花洒10510EC
参考价格:69元
虽然是单功能手持花洒,但是110毫米的大面板丝毫不影响舒适淋浴。水呼吸技术产生空气混合水,从而比普通花洒的喷淋冲击力度更强,喷射范围更广,水流劲中带柔,既达到节水目的又能感受独特的沐浴感。
PChouse编辑点评:说到底,产品买回家是要拿来用的,所以节水不是衡量洁具节水效用和使用价值的唯一标准,关键是要产品好用,出水量少、用水少可不等于节水,不好用的产品一定不是个好产品,再节水都没有用,更别提大部分还是伪节水了。[返回卫浴频道]
本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
