隔音棉有用吗 隔音棉安装
pchousecaocuiting 2015-3-27 16:38:12
  在装修某些会产生吵闹声音的空间的时候,很多人都会采用隔音棉,但是也有不少人会问“隔音棉有用吗”这个问题。今天就让小编来给大家解答一下这个问题吧,同时小编还准备了一些隔音棉安装方法要给大家讲讲哦。
隔音棉有用吗
  纤维多孔隔音材料,如聚酯纤维棉隔音棉、离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂等,隔音机理是材料内部有大量微小的连通的孔隙,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦作用将声能转化为热能。多孔隔音材料的隔音特性是随着频率的增高隔音系数逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好。多孔材料隔音的必要条件是 :材料有大量空隙,空隙之间互相连通,孔隙深入材料内部。错误认识之一是认为表面粗糙的材料具有隔音性能,其实不然,例如拉毛水泥、表面凸凹的石才基本不具有隔音能力。错误认识之二是认为材料内部具有大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的隔音性能,事实上,这些材料由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此隔音系数很小。
隔音棉有用吗 隔音棉安装
  与墙面或天花存在空气层的穿孔板,即使材料本身隔音性能很差,这种结构也具有隔音性能,如穿孔的石膏板、木板、金属板、甚至是狭缝隔音砖等。这类隔音被称为亥姆霍兹共振隔音,隔音原理类似于暖水瓶的声共振,材料外部空间与内部腔体通过窄的瓶颈连接,声波入射时,在共振频率上,颈部的空气和内部空间之间产生剧烈的共振作用损耗了声能。亥姆霍兹共振吸收的特点是只有在共振频率上具有较大的隔音系数。
隔音棉有用吗 隔音棉安装
  薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能隔音,如木板、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的隔音机理是薄板共振隔音。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。薄板共振吸收大多在低频具有较好的隔音性能。
隔音棉有用吗 隔音棉安装
  通俗解释隔音原理:
  隔音原理是给声音留下个进入的通道(无数连锦在一起的微小孔洞组成的通道,或者由数不清的纤维交织混在一起而形成数不清的细小缝隙)但是声音一旦进去就出不来了,由于通道太长,声音在里面钻来钻去,左右冲撞 在这个过程总逐渐消耗掉能量,起到了隔音的作用。
隔音棉有用吗 隔音棉安装
隔音棉安装
  具体步骤就是先搭建一层轻钢龙骨框,在框架中填充隔音棉,框架两边放置隔音板,澳飞驰隔音板又分为好几种,可以根据ktv的隔音效果的要求高低,安装不同的隔音板,如果想要隔音效果更好,最好在板内和框架之间粘贴隔音毡,这样的隔音效果会更加好.
  在ktv地板隔音减振中,需要用到隔音毡和减振垫.
  具体步骤就是先将地板弄的相对平整,在平整的地板上放置一层减振垫,在减振垫上铺上一层隔音毡,这样的隔音效果会更加好,最后再在上面浇灌水泥或者石灰.
隔音棉有用吗 隔音棉安装
  在ktv吊顶隔音处理中,需要用到减振吊钩、隔音板、隔音毡、隔音棉.
  具体步骤就是搭建轻钢龙骨框架,在楼板个框架之间安装减震吊钩,框架中填充隔音棉,最好粘贴一层隔音毡.
  不知道小编的介绍,能不能帮大家解决“隔音棉有用吗”这个问题呢?大家在采用隔音棉的时候,记得要根据隔音棉安装的步骤进行哦,这样才可以让隔音棉发挥出更好的作用来。
