裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
pchouse许素云 2015-3-31 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】近年来,地毯越来越受欢迎,不少人都会选择在书房卧室的地面铺上一层地毯,而且为了追求整个空间的安静感受,普遍都会选择满铺,即将整个房间都铺上地毯。地毯的满铺和可移动的块状地毯不同,需要注意的地方有很多,就跟小编学一学地毯满铺的正确铺设方法吧。
  1、 地面处理
裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
  如果书房或者卧室的地面已经铺了木地板,那就不需要多做地面处理;如果是水泥地面,就需要检查一下地面是否有凸起或凹坑,对地面进行打平或填平等相应处理,然后用清水将地面冲洗干净,待其干透再进行地毯的铺设。
  2、 铺设方法
裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
  地毯的铺设要看房间的功能性而定,分为不固定式和固定式两种。
  不固定式:将地毯裁切粘结拼缝成一整片,直接摊铺在地上,不与地面粘结,四周沿墙角修齐即可。适用于于经常要将地毯卷起或不常使用的房间。
  固定式:对地毯进行裁剪粘结,然后拼缝成一片,地毯的四周与房间的地面加以固定。可采用两种方法:一种是用粘结剂或双面胶带将地毯面的四周与地面粘贴住;另一种是在房间周边地面上安设带有朝天钉的木卡条,将地毯背面定在木卡条的小钉上。
  3、 地毯拼缝方法
裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
  地毯的拼接有两种方法,一种是用针线将两块或两块以上的地毯连接起来,另一种是用胶纸粘结地毯,先用熨斗将胶热熔,然后把地毯压在刚熔的胶纸上,用力按压至地毯粘接在一起为止。
  4、 操作顺序
裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
  (1) 量尺寸
  每段地毯的长度要比房间的长度约长5CM,宽度以裁去地毯的边缘线扣的尺寸计算并将地毯试铺定位,裁剪毯料时,要使接口地毯的毛织方向一致,避免产生阴阳面。
  (2) 固定并拼接
  把裁好的地毯铺在地上,先固定某一边,然后用张紧器拉紧地毯,再用合适的拼缝方法拼缝。地毯铺设应注意使地毯的毛织方向与主光线照射方向相一致,以减少行走时在地毯上留下逆毛痕从而造成被光线照射出的杂乱不堪的印迹的不良效果。
  (3) 修剪及清洁
  沿着墙边用剪刀修剪好地毯后,可用扁铲将地毯打入木卡条的朝天钉里加以固定,最后在用压条封口,并用吸尘器清洁地毯上灰尘。
  5、 注意事项
裁剪拼接不能少 地毯铺设也讲究
  (1) 铺设地板前,地面应先清扫干净,不留石料木屑等杂物。
  (2) 地毯所用的胶带铺设必须平整,接口要用胶纸粘牢。可用两面均带胶的双面胶带粘贴,用塑料薄膜盖住胶层,使用时揭下薄膜,粘贴在被粘物上即可。
  (3) 注意地毯四周与墙边线角等交接处应贴紧,避免离缝及边缘起翘等现象。
  (4) 地毯接口的图案应连贯、色泽一致,接缝处应隐蔽而不显露。
  PChouse编辑点评:块状的地毯铺设和清洁起来比较方便,满铺的地毯可以避免地毯滑动和底部积尘的烦恼,但是清洁起来比较费时费力,所以最好想清楚哪一种地毯铺设方式比较适合自己,不要跟风随大流。[返回装修频道]
  本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
