文章详情
防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
pchouse许素云 899952015-4-02 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】春秋两季是装修的最佳时机,这个时候的温度和湿度相对于夏冬来说铺地板是最适宜的,要装修的业主,赶快抓住春天的尾巴铺好家里的地板。铺地板的时候一定要先把地面打扫干净,做好防潮措施,避免日后地板出现问题。
  1、铺贴时间有讲究
防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
  地板基本的材质是天然木料,不管是实木地板、强化木地板,还是复合木地板,木料对于温湿度的要求都比较高。
  春秋两季温湿度比较适宜,夏季温度较高,地板铺贴后到了秋冬容易因热胀冷缩等物理因素导致变形开裂;冬季气温低,地板比较干燥,到了春夏会因潮湿吸水导致膨胀鼓起。
  除季节因素外,地板铺贴的温度应保持16℃到30℃之间,这个温度能让木料保持自然状态,施工时间最好避开中午和晚上,尽量在下午两点之后,这个时间点温湿度是一天中最适宜的。
  2、装修步骤要合理
防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
  地板的铺贴一般是在墙面、木工、油工等工序完成之后进行的,这样可以避免其他工程施工时对地板造成破坏。
  铺设地板之前要想做好地面的清理工作,清理掉地面的水泥、腻子,保证地面平整,确保地面没有沙石颗粒残留之后做防潮措施,就可以开始铺地板了。
  3、防潮措施要做足
防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
  铺地板之前的防水防潮措施一定要做足,靠近厨房和卫生间的空间更要注意。防水材料要涂均匀,如果有缝隙的话要用水泥补上。靠近水管的要刷上30cm高的防水材料。
  除了防水材料之外,还可以在地板底下铺上一层防水纸,靠近墙边的还要留出踢脚线的位置。
  4、地板铺贴要上漆
防潮更要防沙粒 地板铺设别马虎
  地板铺好之后还要给地板刷上一层地板漆,不定时进行抛光上蜡。由于地板经常被磨损,刷地板漆和抛光打蜡有利于保护地板,延长地板的使用寿命,清洁起来也会比较方便。
  PChouse编辑点评:地板的铺设一定要等其他工程都做完了才能做,可以避免进行其他工程时对地板的损伤,而在铺设之前也要做好地板材料的存放工作,以免地板在铺设之前就出现问题。[返回装修频道]
  本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
