低价也能更实用 空气净化器滤网全解析
pchouse谭锦君 2015-4-02 17:48:09
  【太平洋家居网 家电频道】随着空气质量问题受到越来越多人的关注,空气净化器也成为了近年来最为热的小家电。随着这一市场的逐步扩大,各类品牌、不同价位的产品也如雨后春笋纷纷面世,滤网是空气净化器的核心,怎样选择好的产品,又怎样将它的作用最大化,面对家中的空气净化器,你使用对了吗?
  粗滤层:空气过滤第一步
  现在市面上的空气净化器大多数都有3—8层不等的滤网,其中一半前面1—2层是粗滤部分,粗滤层主要用来过滤一些空气中较大的物质,像毛发、灰尘一类,也有效避免它们进入机器内部影响电机的运转。
你用对了净化器吗? 空气净化器滤网解析
  每月清理1—2次
  前置滤网作为空气中大颗粒的停留位置,所以在使用一段时间后很容易让表面布满灰尘,长时间的不清理,也让空气通过滤网变得麻烦。一般前置滤网以每月清理1—2次为宜,没有在表面涂如光触媒一类的化学物质的滤网,可以直接用清水洗刷,然后用电吹风吹干。
  选择孔径小的产品
你用对了净化器吗? 空气净化器滤网解析
  粗滤层的孔径比精滤层要大上不少,但我们在选择是也要尽量选择质地较为紧密的产品,以保障净化器能在粗滤层就过滤掉大部分的灰尘,粗滤表面的网状结构要完整,避免头发穿到后面的滤网中。
  HEPA滤网:净化器的心脏部件
  HEPA滤网也可以说是空气净化器的心脏,它主要用来过滤0.3纳米以上的细颗粒物,像是我们现在最为常见的PM2.5、PM10等。空气净化器对雾霾天气的主要作用层就集中在HEPA滤网上,它也直接决定了净化器净化效果的好坏。
你用对了净化器吗? 空气净化器滤网解析
  HEPA滤网一般都是白色的纤维状成分层叠组成,其层叠部分约紧密,产品的过滤面积越大。玻璃纤维的HEPA滤网过滤效果最好,它可以让空气自由的通过,但细小的微粒截留其中,所以在使用一段时间后,HEPA滤网表面会逐渐变黄变黑,到时候需要用户定期的更换。
  值得注意的是,HEPA滤网截留的是空气中包括PM2.5在内的一类细颗粒物,这类细颗粒物的直径极小,不易出现我们家具积灰的类似浮尘的现象,使用时间较长的滤网虽然会呈现灰黑色,但是不太会有大量的灰尘溢出,而是像被灰尘浸透一样。如果我们的滤网使用后有大量的浮灰,则可能是滤网本身或者粗滤层存在质量问题。
  此外,HEPA滤网按照现行的欧洲等级细分G1-G4,F5-F9,H10-H14以及U15-U17。其中H13—14滤网属于高效过滤器,H13等级的HEPA滤网可以实现总效率99.95。H14则等级等级的HEPA滤网总效率则能达到99.995%。
  吸附层:扫除空气残留异味
  处在净化器滤网层后部的是吸附部分,常见的有活性炭,有的还会有光触媒、紫外光等结构的设计,这些部分主要为了扫除空气中残留的异味,并起到杀菌的作用。
你用对了净化器吗? 空气净化器滤网解析
  对于活性炭材质的吸附层,衡量滤网质量的主要是看活性炭层的材料和分量了,活性炭的吸附存在一个饱和性,一旦达到它的吸附饱和量,那么更多的异味也不能有效的处理了,同时,滤网层中的活性炭量也有所限制,分量适中为佳,太多影响空气流通,大少吸附能力又大打折扣,一般单格滤网中活性炭体积达到六成左右为佳。
  滤网中活性炭颗粒并不是越大越好,活性炭的吸附能力主要取决于其接触空气的面积大小,一般来说颗粒在0.5毫米左右的活性炭既能达到最佳性能,又可以确保不是粉末,较适宜吸附使用。
  PChouse编辑点评:滤网是空气净化器的核心组件,无论其其他方面的功能宣传的多么天花乱坠,回归到基础还是需要滤网的支撑,我们选择空气净化器时,首先就要对滤网材料和质量进行充分的考量,以达到最佳的购买性价比。[返回家电频道]
  本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
