花洒,对大家来说都是非常的熟悉了,是我们日常生活中必不可少的生活用品,但是又有多少人知道花洒安装高度及安装流程介绍呢,这人问题相信很多业主朋友都是有疑问的,那么下面赶紧跟小编去了解下吧。
花洒安装高度及安装流程介绍
花洒安装高度:
花洒的安装高度是有明确的规定的,而且按照花洒我们可能分为暗置花洒、明装花洒,暗置花洒的安装高度是控制在2.1M 的样子,暗置花洒的淋浴开发的安装高度控制在1.1M的样子。
明装花洒的安装高度标准的是2M左右,不过这个也是可以调整的,根据特殊的情况而定,其实只要个人习惯用着舒适就行了,这只是一个一般的标准而已。
淋浴花洒的安装高度:
淋浴花洒的标准高度是控制在2.1M左右, 这样子沐浴的高度是最舒适的,不过这也可以根据个人的高度来调整,任何的规定都是活的。
花洒安装流程:
安装前准备工作:钻、螺丝刀、尺子、锤子等。
1、看说明书,测量好花洒安装的尺寸、高度等,做好记号。
2、将花洒支座放在标记好的位置,然后使用铅笔标出需要打孔的具体位置;
3、依据刚才做好的位置,在墙面上打孔洞;
4、往打好的孔里锤入膨胀螺钉的膨胀套,再把配件里圆形底盖用螺丝拧紧在墙上;
5、花洒杆子安装到墙壁上,先把上面的固定点稳定住之后,然后再固定下面的位置;
6、在确定上面固定点的内络角螺丝全部拧入之后,再进行细致的调整;
7、将花洒的软管套上拧紧,再安装安装手持花洒,整个安装步骤结束。
设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同,所以选择花洒一定要看出,节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。
挑选时让花洒倾斜出水,如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有,说明花洒的内部设计很一般,即使有激射、喷射等多种出水方式,使用者可能也得不到相应的惬意体验。
其次看喷头,要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的,花洒用久了难免会有水垢沉积,如果无法得到清理,有些喷孔可能就会被堵塞,为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞,设计精良的花洒喷头往往突出在外,便于清洁,或是喷头采用硅胶材质制成,清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能,在花洒的选购时可就此多问一句。
今天小编主要为大家带来了关于花洒安装高度及安装流程介绍的相关内容,现在大家知道花洒的安装也并不是这么复杂了吧,只要有工具,自己同样可以搞定的,现在很多地方如果买了花洒要安装的话都是要交安装费的,虽然不是很多钱,但是不用的就没必要浪费,因为这些都是可以自己搞定的事情,好了,今天小编就为大家介绍到这里,希望可以帮到您。
