有机玻璃是什么?有机玻璃是一种开发较早的重要热塑性塑料,它有极好的透光性能,使我们现在最新的玻璃,那么有机玻璃和普通玻璃的区别是什么呢?
有机玻璃和普通玻璃的区别
有机玻璃与普通玻璃的区别1、高度透明性:有机玻璃是目前最优良的高分子透明材料,透光率达到92%,比玻璃的透光度高。有机玻璃与普通玻璃的区别,称为人造小太阳的太阳灯的灯管是石英做的,这是因为石英能完全透过紫外线。普通玻璃只能透过0.6%的紫外线,但有机玻璃却能透过73%。
有机玻璃与普通玻璃的区别2、重量轻:有机玻璃的密度为1.18kg/dm3,同样大小的材料,其重量只有普通玻璃的一半,金属铝(属于轻金属)的43%。
有机玻璃与普通玻璃的区别3、机械强度高:有机玻璃的相对分子质量大约为200万,是长链的高分子化合物,而且形成分子的链很柔软,因此,有机玻璃的强度比较高,抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7~18倍。有机玻璃与普通玻璃的区别,有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃,其中的分子链段排列得非常有次序,使材料的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃,即使钉子穿透了,有机玻璃上也不产生裂纹。有机玻璃与普通玻璃的区别,这种有机玻璃被子弹击穿后同样不会破成碎片。因此,拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃,也用作军用飞机上的座舱盖。
有机玻璃与普通玻璃的区别4、易于加工:有机玻璃不但能用车床进行切削,钻床进行钻孔,而且能用丙酮、氯仿等粘结成各种形状的器具,也能用吹塑、注射、挤出等塑料成型的方法加工成大到飞机座舱盖,小到假牙和牙托等形形色色的制品。
有机玻璃与普通玻璃的区别5、性能上的区别:普通玻璃的厚度超过15厘米‚就会变成翠绿一片‚并且隔着玻璃没法看清东西。有机玻璃隔着1米厚‚还可以清晰地看清对面的东西。因为它的透光性能相当好‚再加上紫外线也可以穿透‚所以常用来制造光学仪器。
有机玻璃另外有一个令人惊异的性能‚一条弯曲的有机玻璃棒‚只要弯度小于48度‚光线就可以沿着它‚像水通过水管一样投射过来。光线可以走弯路‚多么有趣!利用这个绝技‚它就变成了制造外科传光玻璃仪器的珍品。
上面小编为大家介绍了有机玻璃和普通玻璃的区别,大家看完这篇文章之后,有没有觉得豁然开朗了呢?希望这篇文章能帮助到大家。
wangbingbing
2015-4-16 11:41:56
