冬天来了,有了热水器洗个热水澡是一件很幸福的事情,可是现在社会越来越发达了,现在有了一个太阳能热水器,可是买了太阳能热水器怎么安装呢?不要担心,让小编来告诉你吧。
太阳能热水器的安装方法详解
太阳能热水器的安装方法(l)集热器的安装位置
安装集热器的地方不应有建筑物和树木遮挡阳光。为了避开建筑物和树木的阴影,常采用下式计算,确定合理的安装位置。 d=(l.8 + 0.l)h 式中d一集热器与建筑物(或树木)的距离; h一建筑物(或树木)与集热器的高度差。 另外,集热器不应安装在风口上,以减少对流热损失;也不宜安装在有大量烟尘的场地。
太阳能热水器的安装方法(2)集热器的安装方位
固定式的集热器应朝正南安装。如果在使用上有偏东或偏西的要求,或者在地形上不能满足朝向正南时,集热器的朝向可向东或向西偏斜,但偏斜角度不得超过15度。
太阳能热水器的安装方法(3)集热器的安装倾角
固定式集热器倾角的确定,应考虑整个使用期间的要求。若要得到最大的年日射量,集热器面朝赤道,倾角近似等于当地纬度;如果要求冬季获得最大的日射量,倾角应比当地纬度大 10度;如果要求夏季获得最大日射量,则倾角要比当地纬度小 10度。
太阳能热水器的安装方法(4)水箱的安装高度
对于自然循环式热水器系统,由于热虹吸压头大小与水的密度、水箱和集热器之间的位差成正比,所以要求水箱比集热器高出一定的距离。但是,随着水箱高度的增加,循环水管相应延长,从而使系统的沿程阻力和热损失增加,因此水箱又不能架得太高,一般要求水箱底部高出集热器上集管0.3-1.0米。
太阳能热水器的安装方法(5)循环管道的安装
上循环管的最高点不得超过与水箱接口处的高度,以免发生气阻而使循环终止。其余管道的安装应以缩短距离、减小阻力为原则,并兼顾整齐和美观。
太阳能热水器的安装方法(6)排气管的设置
在水箱的顶部必须设置排气管,一方面是为了上水时排空和下水时进气;另一方面便于水在加热过程中所泄出的气体从顶部排出。排气管口距热水器水箱顶部的高度差应在625px以下,否则易损坏水箱。
以上就是太阳能热水器的安装方法详解,看完了这篇文章之后是不是对太阳能热水器的安装方法有了初步的了解了呢?
