【太平洋家居网 家电频道】新型的化学能产品与传统化学能不一样,相对于石油和煤等的化学变化,新的化学变化更倾向于清洁性,比如水解离子等,解决了现有的化学干电池容易污染环境和危害人体健康的问题,绿色环保。
神奇化学能:水能闹钟
水能钟新型的环保产品,跟普通钟表不同,它不需要用电池,只需加入自来水或者香水,利用液态自来水代替干电池给时钟的液晶屏幕供电。
怎么选?
选购时需要注意现场测试,把清水倒入水能钟内,看液晶显示屏是否正常显示数字,如果屏幕显示暗淡或不显示则属于有问题。
买什么?
产品推荐:BigToys Along-C1120 智能水发电闹钟
参考价格:99元
温馨的闹钟功能蜂鸣声、可测量温度、创新新能源、水动力闹钟,加一次水可用2个月。
怎么用?
使用时需要注意加入的液体不能淹没绿色水能动力部位;如果水能钟使用一段时间后液晶显示变得暗淡或者不能显示,说明水动力装置需要更新水源,把水缸内的水全部倒干,在常温或阳光下静置3-5天直至水缸内的水分完全虑干后产品会恢复正常显示,此时再重新注入水源即可正常工作。
节能环保:水能电池
水能环保电池利用不同金属的不同电位差特性,加水活化产生电流,就可以提供能源的原理,为电池充入1000毫安的电,环保而且能源取得方便。
怎么选?
挑选时主要看产品的材质,水能环保电池与传统电池的钢锌外壳不同,采用可被有效回收的塑料壳来代替,更加环保,挑选时可以询问外壳的材质;查看密封圈和螺帽,必须外观密封严谨,防止电池漏电漏水。
买什么?
产品推荐:礼无忧水能环保电池5号电池两粒装
参考价格:28元
放入水中可充电,可循环充电10次左右,第一次充电后电量约为1000毫安,采用有效回收的塑料壳,高纯度锌箔。
怎么用?
环保电池适合使用与大多数中低级功率消耗设备,如闹钟、手电筒、收音机、玩具等,一些大功率的产品不适合使用。
巧用天然能源:水果钟
利用酸性果汁与锌和铜导体产生化学反应,生成自由移动的电子在电线上运动的原理制成水果钟。因为两种活跃性不同的金属,才能形成一股朝着同一方向循环往复的电子流,给钟提供了电流。
怎么选?
挑选时检查配件是否齐全,一般来说水果钟需要配备液晶显示屏、试验金属条(铜、芯材质各2条)、取电连接线和试验杯等。特别需要注意试验金属条的材质,必须为两种不同的金属。
买什么?
产品推荐:大贸商土豆钟/水果钟
参考价格:79.9元
塑料材质,电子原件,配置液晶屏幕数字时钟,试验杯,金属条,专用透明胶带,取电连接线等。
怎么用?
取电的水果蔬菜必须为酸性的,一般土豆、桔子、西红柿、苹果等都可以,使用时将不同的两个不同的金属条插入同一水果里,四条金属条安装完毕显示屏即可显示数字。
PChouse编辑点评:利用化学转化技术创造新的可用能源,与传统的化学能源相比更加环保,而且能源的来源更多,有时候这些新型的化学能源还能成为家居中的有趣家饰,打造趣味无限的家居。[返回家电频道]
