苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
pchousewangchunyan 2015-4-15 09:47:23
  高压锅和电饭锅相信朋友们都用过,但是电压力锅大家有用过吗?它结合了压力锅和电饭锅的优点。苏泊尔是一个出名的厨卫家电品牌,苏泊尔电压力锅的使用方法和注意事项有哪些呢?今天,小编就给大家介绍一下苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项的相关信息吧!
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
  一、使用方法
  1、开盖。电压力锅的锅盖采用外旋盖,先用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上提起。
  2、取出内锅,将食物和水放入内锅中。食物和水不得少于内锅高度的1/5,也不能超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5。如果是蒸米饭的话,大米和水的比例为1:1.2即可,可以将食指放进去,水没过第二关节为最佳。
  3、将内锅放入外锅内。先把内锅及发热盘抹干,外锅内及发热盘表面不得放入杂物,然后将内锅放入外锅内,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热盘接触良好。
  4、合盖。先检查下密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上,然后用手左右旋转一下密封圈,使它自由均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖到扣合位置,并听到“咔嚓”扣合声。
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
  5、放置好限压放气阀,将限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下。在未加热前,浮子阀是落下的。
  6、插上插座,接通电源,待升压灯亮了之后,根据实物类型进行按钮选择,如:蒸米饭只需按下煮饭键即可。
  7、食物煮熟之后会自动放气,待其指示灯显示为黄色保温状态时,不要马上拨到限压放气阀放气,自然冷却到浮子阀落下后才能放气,否则粘性液体会在排气管喷出。另外,也可用湿毛巾敷在锅盖上加速降压。
  8、待锅内气体全部放出之后,拔下电源插头,用手握紧锅盖手柄,顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上拿起锅盖,即可取用。
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
  二、注意事项
  1、不能不学就用
  初次使用苏泊尔电压力锅,必须阅读压力锅使用说明书,一定要按说明书要求去做,或者向懂行人请教。
  2、不能用前不查
  使用时,首先要认真检查排气孔是否畅通,安全阀座下的孔洞是否被残留的饭粒或其他食物残渣堵塞。若使用过程中被食物堵塞,则应将锅移离火源,强制冷却后,清洁气孔才能继续使用,否则使用中食物会喷出烫伤人。还要检查橡胶密封垫圈是否老化。橡胶密封圈使用一段时间以后就要老化。老化的胶圈易使压力锅漏气,为此,需要及时更新。
  3、不能上下手柄不重合
  锅盖的手柄一定要和锅的手柄完全重合,才可放到炉子上烹制食物,否则会造成爆锅飞盖事故。
  4、不能擅自加压
  使用时有人擅自在加压阀上增加重量,为的是使锅内的压力加大,强行缩短制作的时间。很可能会造成锅爆人伤的严重后果。另外在使用时,如果锅上的易熔金属片(塞)一旦脱落,绝不允许用其他金属物堵塞代替,应更换同种新件。
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
  5、不能盛装过满
  使用高压锅放食物原料时,容量不要超过锅内容积的五分之四,如果是豆类等易膨胀的食物则不得超过锅内容积的三分之二。
  6、不能中途开盖
  在加热过程中,绝不可中途开盖,免得食物爆出烫人。在末确认冷却之前,不要取下重锤或调压装置,免得喷出食物伤人。应在自然冷却或强制冷却后才能开盖。
  7、不能不看火候
  使用高压锅很讲究火候,尤其不能大火漫烧。上火加热后,只要锅中的蒸汽从排气管发出较大的“嘶嘶”声时,就可以降低炉温,使限压阀保持轻的嘶嘶声,直到烹调完毕。这样既安全,又能省时间,节约燃料。
  8、不能用锐器铲刮
  高压锅用后一定要及时清洗,尤其检查安全塞是否藏有食物堆积物、残渣,要保持锅的外观清洁不要用锐利的器具如刀、剪、铲等适量铲锅内外,否则锅易变形成凸凹状,或被铲出横一道竖一道的划痕,有损保护层。
苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项
  以上就是苏泊尔电压力锅使用方法和注意事项,希望朋友们能够掌握苏泊尔电压力锅使用方法,熟知它的注意事项,让我们能够愉快、安全地享受烹饪美食带来的乐趣。
